Ergebnis 1 bis 10 von 13
15.09.2020, 11:53 #1
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
Schrauben Wahl Restaurierung R60/5
So ziemlich alle Schrauben meiner R60/5 sind verrostet und sollen entsprechend ausgetauscht werden.
Weiterhin sind die meisten der Schraubenköpfe "blank", heißt es ist keine Festigkeit etc. angegeben...
Jede einzeln vom Händlern ordern möchte ich nicht.
Und nachdem genügend Schrauben zuhause rumliegen wollte ich fragen, ob ich diese verwenden kann
Ich wollte zunächst Edelstahlschrauben verwenden, würde jetzt aber aufgrund der negativen Eigenschaften ("frist" minderwertiges Material, Festigkeit,...) wohl normale Stahlschrauben verwenden.
Im WHB ist geforderte Festigkeit für Sechskant mit mindestens 8.8 angegeben.
Kann ich meine 8.8 Stahlschrauben entsprechend am gesamten Moped verbauen (und gegebenfalls, sollte künftig mal wieder was rosten, halt nochmal tauschen)?
Danke!
UliGeändert von R60_5 (15.09.2020 um 12:07 Uhr)
15.09.2020, 12:14 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Schrauben Wahl Restaurierung R60/5
Du kannst die 8.8 Schrauben ruhigen Gewissens fast überall verwenden, nur die 4 M8 Schrauben vom Heckrahmen sollten gern 10.9er Güte haben.
15.09.2020, 12:29 #3
Hallo Uli,
ich habe an meiner G/S alle Schrauben, Muttern und Untelegscheiben durch solche aus VA ersetzt. Ausnahme natürlich die Sonderschrauben von BMW wie Kardan oder HAG und alles was mit tragenden Teilen oder Bremsen zu tun hat wie z.B. Heckrahmen, Stoßdämpfer oder Motorbefestigung. Wenn du nicht gerade im Baumarkt sondern im Schraubenfachhandel einkaufst ist das unbedenklich. Gegen fressen oder Korrosion bei Kontakt zu ALU hilft ein wenig Keramikpaste.
LG
FrankLiebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
15.09.2020, 13:22 #4
Auch bei Edelstahl Schrauben gibt es Unterschiede in der Festigkeit. V2A-70, oder V4A-70 sollten es schon sein.
15.09.2020, 13:30 #5
15.09.2020, 13:58 #6
Technisch ist alles gesagt.
Als ich anfing, über alte Motorräder nachzudenken, waren V2A-Schrauben der letzte Schrei. Jeder hat damit restauriert. Aber schön ausschauen tut es nicht (ok - in meinen Augen), und original ist es auch nicht.
Wer also nie draußen parkt, und seine Mopped bei Regen nicht rausholt, darf gern überlegen, ob VA-Schrauben eine gute Wahl sind.
Wenn ich originale Schrauben kriegen kann, arbeite ich die auf, inkl. neu verzinken.Grüße, Thomas
15.09.2020, 14:06 #7
vor einigen Jahrzehnten waren Edelstahlschrauben der letzte Hit. Mittlerweile verwenden ich nur noch verzinke Schrauben und die Scheiben mit angedrehter Fase. Sieht viel besser aus, als gestanzte Edelstahlteile. Die Öleinfüllöffnungen nur noch M18x1,5 V4a.
Nix ist schlimmer als eine verrostet Schraube dort.
WalterGeändert von Euklid55 (15.09.2020 um 14:09 Uhr)
15.09.2020, 14:29 #8
Grüße, Thomas
15.09.2020, 15:49 #9
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
Danke allen. Werde wie beschrieben vorgehen, und mal alles 1 zu 1 gegen verzinkte 8.8er Schrauben tauschen; mit Ausnahme von Rahmenanbau und ggfs. Federbeinen etc. - hier entsprechend höhere Festigkeit.
15.09.2020, 15:55 #10
- 01.11.2017
- Innsbruck
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
