Ergebnis 1 bis 10 von 27
  1. #1
    Avatar von Hugo2
    Registriert seit
    05.07.2012
    Augsburg
    `Mohrenköpfe´
    hier ein, zumindest für mich neuer und interessanter Link zu einem etwas älteren Artikel zum Schwärzen von Zylinder respektive den Köpfen, in VorPc Zeiten `Mohrenköpfe´genannt. Und dessen Einfluß auf die Temperatur der Bauteile.
    http://www.bmw-einzylinder.de/Start/...ortschritt.pdf
    Grüsse
    Hugo
    schwer ist leicht was (Karl Valentin)
  2. #2
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    AW: `Mohrenköpfe´
    Etwas "älter" ist gut formuliert, aber interessant ist die Untersuchung.
    Micha
  3. #3
    Registriert seit
    11.01.2017
    Darmstadt
    AW: `Mohrenköpfe´
    Spannender Artikel, danke! Da mache ich beim nächsten Ventileinstellen doch glatt mal die schwarzen Deckel drauf
  4. #4
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    AW: `Mohrenköpfe´
    Die Kühlung der Einzylinder-BMWs ist auch nicht so optimal wie bei den Boxern. Vor dem Zylinder steht das Vorderrad mit dem teilweise recht breiten Schutzblech.
    Gesteigert wird der Kühleffekt noch durch den Austausch der Faser-Zylinderdeckeldichtung mit einer Dichtung aus Weich-Alu. Dann ist der Wärmetransport vom Zylinderkopf in die Deckel noch besser.
    Bernd
  5. #5
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: `Mohrenköpfe´
    Hallo Bernd,
    gibt es Alu-Zylinderdeckeldichtungen tatsächlich? Kann das denn überhaupt dichten bei lediglich maxmal drei Verschraubungen, verteilt auf einen reichlich großen Umfang?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  6. #6
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: `Mohrenköpfe´
    Eine Verschraubung Uwe, nur eine.
    Bei den Unterarmgehhilfen werden die beiden Deckelhälften nur durch eine Brücke gespannt.
    Zitat Zitat von Vix_Noelopan Beitrag anzeigen
    Hallo Bernd,
    Beste Grüße, Uwe
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  7. #7
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: `Mohrenköpfe´
    Sehr interessanter Text, danke für's Einstellen.
  8. #8
    Registriert seit
    11.09.2017
    AW: `Mohrenköpfe´
    Dadurch dass die einzelnen Halbdeckel sich mangels Größe kaum verziehen können, ausserdem die Spannbrücke einigermaßen mittig draufdrückt, liegen sie sehr flächig auf.
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: `Mohrenköpfe´
    Danke. Ich hatte lediglich die einteiligen Deckel und deren Befestigung vor dem geistigen Auge .
    Beste Grüße, Uwe
  10. #10
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    AW: `Mohrenköpfe´
    Wir haben im Einzylinderforum mal ne Aktion zur Fertigung einer gewissen Anzahl dieser Deckeldichtungen gemacht.
    Grundsätzlich sind die Deckel mit dieser "Dichtung" bei dem stehenden Zylinder auch (weitgehend) "kontinent".
    Ich hab das mal bei meiner 50/2 getestet - mit "tropfendem" Ergebnis. So ganz dicht hab ich das nicht bekommen und bin dann auch die Faserdichtungen zurück gegangen.
    Temperaturprobleme hab ich bei meinem Motor keine feststellen können.
    Grusz
    Bernd
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
