Ergebnis 1 bis 10 von 18
26.09.2020, 11:04 #1
Rahmen pulvern => Gewinde schützen
Hallo allerseits,
vorab möchte ich festhalten, dass ich so gut wie alle Fäden zum Thema "Rahmen pulvern" gelesen habe und weiß, dass es dazu im wesentlichen zwei Lager gibt. Ich tendiere zum Lager "ich pulvere den Rahmen".
Dazu folgende Fragen:
1a: Wie schütze ich die Gewinde im Rahmen? Schrauben eindrehen? Insbesondere das der Schwinge? Da müsste ich entsprechende Schrauben besorgen.
1 b: Ist das wirklich ein M20 Gewinde? Welche Steigung?
2a: Sollte ich die Lagerschalen des Lenkkopfes vor oder nach dem Pulvern tauschen? Tauschen muss ich sowieso.
Danke für eure Tips.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
26.09.2020, 11:51 #2
AW: Rahmen pulvern => Gewinde schützen
Hallo Michael,
bei Standardgewinden habe ich alte Schrauben aus der Grabbelkiste eingedreht. In die Schwingengewinde habe frisierte Korken gedreht. Dahre kann ich Dir über das Gewinde nix sagen.
Die Lagerschalen habe ich vorher ausgebaut und den Lenkkopf mit zwei Holzscheiben und Gewindestange verschlossen. Ins Lenkschloss kam bei mir Silikon.
Hat prima funktioniert.
Viele Grüße Thomas
26.09.2020, 12:06 #3
Am besten man hat einen Dienstleister, der sich mit Motorradrahmen auskennt und einen berät. Ich habe so einen. Kleiner Einzelunternehmer der sich auf die Aufarbeitung von Fahrzeugteilen spezialisiert hat. Der klebt dann selbst ab oder dichtet mit Scheiben ab, erledigt Strahlen und Beschichten. Ich war mehrfach da und immer zufrieden. Je nachdem, wo du im Allgäu herkommst evtl eine Alternative (ist auf dem Lechfeld, südlich Augsburg): CPM
Marcus
26.09.2020, 12:24 #4
Hallo Thomas, hallo Marcus,
vielen Dank für eure Tips.
Die Ideen mit den Korken und den Holzscheiben sind gut, so werde ich es machen.
Und der Tip mit CPM ist auch sehr gut. Ich war bisher bei Buschkönig in MM, der ist auch gut. Ich werde mal mit beiden sprechen. Bobingen ist nicht weit von KF.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
26.09.2020, 12:48 #5
Für die Schwingenlager habe ich passende Gewindestopfen aus Messing.
Die kann ich dir schicken.Gruß
26.09.2020, 13:10 #6
Kann auch böse schief gehen. Bitte keine Siliconprodukte an zu lackierenden Teilen verwenden! Flüchtige Siliconverbindungen können große Schäden beim Lackierer verursachen. Nicht nur an Euren Teilen, sondern allem, was sich in der Einbrennkammer befindet. Auch nachdem Eure Teile längst raus sind.
Bei manchen Autoherstellern ist Mitarbeiter/innen der Lackierei deshalb sogar der Gebrauch von handelsüblichem Haarspray verboten._______________________
26.09.2020, 13:12 #7
- 06.07.2009
sorry, aber ich seh da mindestens 2x Pfusch:
Generell:
Alte Lagerschalen (Lenkkopf) IMMER vorher entfernen, wenn nicht gibt das wunderschöne Bläschen und Pickel von auskochenden Fettresten.
Und dann mit dem dafür vorgesehenen, hitzefesten Klebeband den Lagersitz maskieren.
Dito sicherheitsrelevante Auflageflächen wie. z.B. für die Kontermutter der Schwingenlagerbolzen.
Für Gewinde & andere Öffnungen gibt es für kleines Geld Silikonstopfen und -tüllen Sets z.B. im großen Fluß oder in der Bucht.
Besagtes hitzebeständiges Klebeband findet sich dort auch.
(Alte) Schrauben tun zwar auch, bringen aber das Risiko von Haarrissen und/oder Abplatzern beim entfernen mit sich.
Holz & Kork sind für die Abdeckung generell nicht sonderlich geeignet, da sie ausgasen und es dann am Rand ggf. unschöne Bläschen und Pickel gibt - sieht man in milder Form am Lenkkopfbild oben ganz gut.
Jörg.Geändert von GdG (26.09.2020 um 13:24 Uhr)
26.09.2020, 14:34 #8
26.09.2020, 16:22 #9
vorher mit dem Betrieb sprechen! Meiner saugt bzw.pustet die wichtigen Stellen ab bzw. aus. Hat wunderbar funktioniert.
26.09.2020, 16:37 #10
Genau! Der von mir oben empfohlene mag es auch eher nicht, wenn man mit selbst vorbereiteten Teilen ankommt. Das macht der lieber selbst. Vielleicht etwas teuerer aber nachvollziehbar.
Was ich ausdrücklich nicht machen würde (weil ich da schlechte Erfahrungen habe): "Nicht motorradaffine" Strahl- und Beschichtungsbetriebe, die im Tagesgeschäft rostige Gartentore oder Stahlträger strahlen und für die Industrie Serienteile beschichten und dann "mal zusätzlich" Privatkundenteile dazwischenhängen.
Marcus
27.04.2024, 06:53 in Mechanik
