Ergebnis 61 bis 70 von 73
18.10.2020, 19:00 #61
AW: Schlechte Spritversorgung wenn Tank mehr als halb leer
Fritz, ist doch egal was da scheppert, oder?
Aber was hältst du von meiner Theorie?
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
18.10.2020, 19:09 #62
18.10.2020, 19:39 #63
Da haben wir aber immer noch den hohen Brennstoffverbrauch
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
18.10.2020, 19:53 #64
genau, da würde ich auch erst mal ansetzen, bevor ich die Flöhe husten höre und zum Schluss ist es ein Resonazgeräusch, weil der Tank sich halb voll anders anhört.
Bohr ein Loch in jeden Krümmer und setze ein Innovate drauf mit Breitbandsonde und schau erst mal wo das Gemisch ist. Ich vermute, dass schon im Teillast zu viel Sprit durchgeht, sonst käme bei moderatem Fahren der 8L / 100km Verbrauch nicht zustande.
Der Durchfluss am Benzinschlauch bei 4 Liter Tankinhalt ist schnell geprüft, die Schwimmerkammer/ Schwimmerstand ist auch schnell gecheckt.
Vorrausgesetzt die Zündungsseite ist OK.
18.10.2020, 21:24 #65
Der extreme Verbrauch ist eine andere Baustelle, aber auch nicht normal. Selbst ausgeschlagene Nadeldüsen und erodierte Nadeln würden vermutlich nur bei 6-7 Litern landen. Aber wenn er dazu noch wir Rossi und Co unterwegs ist, können es auch 10 Liter werden. Auf dem STC brauche ich mit der kleinen guzzi bei zügiger Fahrweise über 7 Liter...
18.10.2020, 21:27 #66
18.10.2020, 21:34 #67
18.10.2020, 21:34 #68
... und er kennt sich doch aus....
19.10.2020, 07:09 #69
19.10.2020, 07:41 #70
wenn das mit anderem Tank ( Benzinhahnen Schläuchen) genauso ist, warum sollte dann der Verdacht naheliegen? Dann würden 100 Andere auch das Problem ab halbem Tank haben . ist aber nicht so.
Prüfe doch, ob die rauslaufende Benzinmenge rechnerisch auf 10 L/100km/ 1 H reicht. Mit einem Schnitt um 100 km/ h bist du sehr sehr schnell unterwegs. Da ist noch genug Benzinreserve. Dann lege den Tip beiseite.
Nochmal mit einer Lambdamessung kann man Abmagerung sofort sehen. Unterwegs bei jeder Dehzahl, jeder Last.. Dann ich die Theorie Abmagerung widerlegt.
Walter auf eine R75 ist ja aber bei gleichem AVR 30 % Sprit Menge auf einen 10x0 er draufzulegen.Geändert von teileklaus (19.10.2020 um 07:44 Uhr)
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
