Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: Leerlaufschalter
14.10.2020, 20:41 #1
Leerlaufschalter
Hallole,
eine kurze Frage: An meinem mehrfach verrippten /6 Getriebe, also nach 75, muß der Leerlaufschalter getauscht werden. Hab jetzt einen neuen gekauft, dieser wurde mit einer Distanzscheibe abgegeben. Länge Gewinde 16 mm,
Stärke der Scheibe 1,8 mm. Gehören da jetzt noch Kupferringe als Dichtung drunter oder drüber oder beides????? Und wenn, wie dick sollten die sein?
Kann mir da wer was sagen? Da wäre ich sehr dankbar.
14.10.2020, 21:58 #2
AW: Leerlaufschalter
Geändert von Euklid55 (14.10.2020 um 22:04 Uhr)
14.10.2020, 22:14 #3
Hallo, wie wo kommen Dir welche Zweifel? Das Getriebe hab ich mal nachgerüstet, erkläre doch bitte Deine Zweifel, damit ich da nichts falsch mache. Was meinst Du denn?
15.10.2020, 08:35 #4
das ist es ja gerade, die Nachrüstung. Wie aus dem Bild ersichtlich wird bei der /6 der Leerlaufschalter anders bewegt wie bei den nachfolgenden Modellen, daher die Antwort.
WalterGeändert von Euklid55 (16.10.2020 um 17:13 Uhr)
15.10.2020, 08:59 #5
Hi Grobi,
zu 1. nein es kommt keine zusätzliche Scheibe dazwischen. Mit etwas Silikon abdichten hilft. Nicht zu fest anziehen !!!!
Zu Walters Kommentar: die alten glatten Getriebe hatten einen anderen Schalter als die verrippten Getriebe (Schließer/Öffner)
Schau dir das Dokument aus der DB an, https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rlaufschaltern .
Dann weisst Du, welchen Schalter du brauchst.Es grüßt der Frank
15.10.2020, 17:02 #6
Die Änderung des Schalters, kurzer auf langer Sechskant, fand innerhalb von /6 statt. Es gab nur glatte Gehäuse, verrippt kam später.
Beide Schalter sind Schliesser.
Die ganz schlauen legen noch eine entsprechende Passcheibe unter, damit die Kontakte genau quer zur Fahrtrichtung stehen. Man hat es viel leichter mit den Kabelschuhen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.10.2020 um 17:08 Uhr)
15.10.2020, 17:14 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
15.10.2020, 18:33 #8
Genau! Bei meinen /6 glatten Getrieben aus '76 sind in jedem Fall Öffner! Trennen bei Betätigung!
Gruß, Jürgen
15.10.2020, 20:08 #9
die späteren trennen bei betätigung
wenn du dir so sicher bist kannst du uns auch bitte sagen wie das gehen soll? Du öffnest einen Kontakt, und es geht die grüne Kontrollampe an? Und wiso hat sie dann nicht die ganze Zeit geleuchtet als die Kontakte noch geschlossen waren? Natürlich gibt es die Möglichkeit die Schlisser/Öffner Funktion umzudrehen, mechanisch und elektrisch. Mechanisch müsste die Schaltscheibe welche den Schalter betätigt eine Delle haben, im Leerlauf, das sehe ich nicht. Elektrisch kann man das über ein Hilfsrelais realisieren. Dieses gibt es nicht, und es macht auch keinen Sinn.
Schalter werden in einem E-Plan immer unbetätigt gezeichnet. In meinem /6 E-Plan hat der Leerlaufschalter (Nr. 20) offene Kontakte. Gleich daneben ist der Öldruckschalter (Nr. 18), da er ein Öffner ist, mit geschlossenen Kontakten gezeichnet. Wer bitte ist auf die Idee gekommen der Leerlaufschalter sei von Schlisser auf Öffner gewechselt?
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.10.2020 um 20:11 Uhr)
15.10.2020, 20:19 #10
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Bilderrätsel
27.04.2024, 10:08 in Diverses
