Ergebnis 1 bis 10 von 33
21.10.2020, 19:12 #1
Problem Bremsarmatur stößt gegen den Verkleidungshalter
zurzeit versuche ich eine R80/ 7 zu einer klassischen Rennmaschine (nur optisch!) umzubauen und stoße auf ein Problem.
Stummellenker (Telefix 111) und Alu Verkleidung (Omega Racer) vormontiert
Problem: Bei der BMW Bremsarmatur (13mm) ist der Ausgleichsbehälter zu hoch/ zu groß und stößt gegen die Verkleidungshalterung bei vollständigen Lenkeinschlag nach rechts.
Ich benötige eine andere Bremsarmatur (15mm Kolben) bei der Ausgleichsbehälter flacher ist.
Da ich nach Möglichkeit keine Radialbremse nehmen möchte um die klassische Linie beizubehalten suche ich nach einer Alternative.
Was könnte ich nehmen?
Hajo
21.10.2020, 19:25 #2
- 04.04.2011
- Dinslaken
AW: Problem Bremsarmatur stößt gegen den Verkleidungshalter
Hallo Hajo, vielleicht kannst du die Bremsarmatur einer BMW R45 nehmen.
Die Armatur hat einen runden Bremsflüssigkeitsbehälter, gut für die Linie
Ich habe so eine Armatur, könnte ich dir Testweise schicken.
Gruss Frank
21.10.2020, 19:31 #3
Hallo Hajo,
du kannst auch einfach den Lenkanschlag mittels eine Schraube etwas reduzieren, falls es mit dem andere Hand-Bremszylinder nicht funktioniert.
21.10.2020, 19:37 #4
HBZ unterm Tank wie bei /6 &/7?
Grüße, Thomas
21.10.2020, 20:31 #5
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
21.10.2020, 22:36 #6
Heidewitzka, da bist Du aber ganz schön niedrig unterwegs mit dem Stummel.
Die Brembo Rundbehälter die z.B. auch an der Guzzi verbaut sind, haben den Behälter deutlich dichter am Stummel und nicht so weit weg „nach vorne“ wie bei Deiner Armatur.
Zur Not kann man den Behälter auch vom HBZ wegbauen und mit einem Schlauch verbinden, das sieht aber nicht so gut aus.
Schöne Verkleidung.
E. Snowden
22.10.2020, 07:22 #7
Moin Hajo,
Ich müsste noch eine Brembo liegen haben, aus einem Umrüstkit von meinem Gespann. Bei Interesse kann ich mal schauen......
Da ist der Behälter nah an der Pumpe.....
22.10.2020, 15:48 #8
Ich denke genau wie Kai - es wird am einfachsten sein den Lenkanschlag etwas zu begrenzen.
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
22.10.2020, 17:36 #9
Hallo Kai,
das habe ich bereits gemacht, so kann ich das Problem leider nicht umgehen, nur mit einer anderen Armatur, Bremsflüssigbehälter müsste eine andere Höhe als das Original haben oder der Behälter wäre mit einem Verbindungsschlauch mit der Armatur verbunden.
Danke Dir!
hajo
22.10.2020, 17:38 #10
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
