Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Frage zur Schwinge
28.10.2020, 16:56 #1
Frage zur Schwinge
hab da mal eine Frage zur Schwingenaufnahme meiner /6 Baustelle. Fummel die Schwinge gerade wieder rein und kann mich nicht mehr erinnern wie genau das auszusehen hat. Mir sind ja über die Jahre Teile abhanden gekommen. So wie jetzt zusammen gesteckt hab ich zwischen Rahmen und Schwinge freien Blick auf die Gewinde der Schwingenbolzen. Fehlen mir da Buchsen und oder Staubkappen oder sowas? Aus den Zeichnungen meines alten Buchs werde ich auch nicht wirklich schlau. Kann mir wer weiter helfen? Grüße
28.10.2020, 17:41 #2
AW: Frage zur Schwinge
Bin kein /6-Fachmann, aber eventuell hilft Dir dieses weiter?
28.10.2020, 19:40 #3
wenn Du li /re gleiches Spiel eingestellt hast, sollte der Spalt etwa 4mm auf jeder Seite betragen.
Wenn die Lagerbolzen fertig gekontert sind und die Teile so wie auf der von Guido verlinkten Explosionszeichnung verbaut sind, fehlt nur noch eines :
FETT.
(Kegelmundfettpresse)
Ich halte den Spalt immer voll mit Fett. So können die Kegelrollenlager und die Schwingenbolzen nicht gammeln.
Zum Spiel einstellen eignet sich bestens ein Paket aus Fühlerblättern einer Blattlehre z.B. Typ 0,05-1mm. Blätter übereinander gelegt = 4mm oder entsprechend (es geht hier nicht so genau wie beim Ventispieleinstellen zu)
Liebe Grüße
PS : mach das gründlich und in Ruhe. Arbeiten an den Schwingenlagern sind Arbeiten an der Bremsanlage gleichzusetzen was die Gefährlichkeit von Fehlern betrifft !aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
28.10.2020, 19:55 #4
- 18.08.2010
Da hätte ich gedacht, du empfiehlst 'n 4er Inbusschlüssel.
Ja, ich schmier gerade bei frischem Einbau solange ab, bis der Spalt mit genug Fett gefüllt ist.
28.10.2020, 20:46 #5
wird wohl so passen - nicht zu sehr den Kopf zerbrechen
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
28.10.2020, 21:12 #6
Über die Schwingenmontage wird regelmäßig viel geschrieben.
Ein derart genaues Zentrieren ist aber faktisch nicht nötig.
Vermitteln nach Augenmaß reicht völlig, weil die Toleranzsummen von Rahmen, Schwinge und allen anderen betroffenen Bauteilen größer sind als diese Scheingenauigkeit. Selbst wenn sich ein Spurversatz von 2 mm ergeben sollte, merkt das kein Mensch in der Praxis.Gruß
28.10.2020, 21:56 #7
- 18.08.2010
Naja, da der Bereich für mich nicht so richtig einzusehen ist, mess' ich das eben einfach und fertig.
28.10.2020, 22:03 #8
Zwei Ziele sind anzupeilen:
1. ein möglichst geringer Spurversatz
2. Freigängigkeit der Schwinge im Rahmen.
Zu 1 wäre ein Vermessen der Spur sinnvoller, für 2 genügt jeder Abstand ab 0,5 mm.
Aber ich will niemand das genaue Vermitteln ausreden.
Wichtiger ist in dem Fall das korrekte Einstellen der Lagervorspannung.Gruß
28.10.2020, 22:13 #9
28.10.2020, 23:15 #10
das sich alle Teile setzen und die Vorspannung auch wirklich am Lager ankommt. Ob es gleich 20Nm sein müssen, sei mal dahingestellt.....
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
10.05.2024, 10:35 in Restaurierung
