Ergebnis 31 bis 40 von 51
31.10.2020, 23:40 #31
AW: Vergaser Synchronisation mit einseitiger Zünd-Unterbrechung
Was die elektronische Zündung nicht mag, ist, dass die sekundäre Last fehlt.
In dem gezeigten Verfahren springt der Funke nicht an der Kerze über, sondern die Zündspannung wird direkt auf Masse abgeleitet.
Das macht keine Probleme.
Eine Kerze nur auf den Zylinder zu legen, ist dagegen weniger sicher; hier ist der Kontakt zur Masse nicht zuverlässig gewährleistet.Gruß
Michael
01.11.2020, 08:37 #32
01.11.2020, 15:20 #33
01.11.2020, 17:05 #34
was hat die Einstellung mit der Zündspule zu tun? Es macht keinen Unterschied ob es zwei hintereinander geschaltete 6V Spulen oder eine 12V Doppelspule ist.
Ich habe eine Doppelspule von Honda eingebaut.
Willy
01.11.2020, 17:10 #35
bei den Doppelzündspulen, braucht der Funke die andere Zündkerze. Sonst funkt nix, aber man hängt die ja eh nicht in die Luft, sondern entweder auf Masse oder auf die Ersatzkerze auf dem toten Zylinder.
01.11.2020, 17:14 #36
Eben, wie von Anfang an geschrieben, eine Kerze immer sicher auf Masse legen, fertig.
Willy
01.11.2020, 17:25 #37
Geändert von teileklaus (01.11.2020 um 17:27 Uhr)
01.11.2020, 17:43 #38
Ok, dann bestelle ich für die nächste Synchronisation maln 6er-Pack. Welche soll ich denn nehmen? Mit oder ohne R, also Widerstand? Welcher Wärmewert passt am Besten? Muss ich sonst noch auf was achten? Kühlrippen des Kopfes mit Schmirgel blankschleifen, weil Aluoxyd ist ja nicht elektrisch leitend? Muss ich das Motorrad zusätzlich erden?
01.11.2020, 17:48 #39
Du kannst jede Kerze nehmen, sie muss nur heil sein und in den Stecker passen. Um die Kühlrippen mach dir keine Sorgen, die sind leitend genug auch ohne Bearbeitung.
Selbst wenn du die Kerze am Gewinde zwischen zwei Finger nimmst, reicht es für den Funken, tut aber weh, so wie an einem elektrischen Weidezaun.
Willy
01.11.2020, 18:12 #40
Mein Gott was für Gedöne treibt ihr mit der Synchronisation!
Wenn ihr unbedingt wissen wollt ob ein Zylinder "vorläuft" und es nicht hört, dann hängt den jeweiligen Gaszug einfach mal auf die Kante der Einstellschraube statt ihn korrekt in die Hülse einzustecken.
Der Zylinder rennt dann unüberhörbar und auch deutlich fühlbar los!
Dann einfach Drehzahl vergleichen und ihr seit schlauer.
Ich persönlich lüpfe die Gaszüge einfach abwechselnd leicht rechts und links an, das reicht um gefühlte Asynchronitäten den Seiten zuzuordnen.
Das mit dem Stecker ziehen hab ich bei meiner /7 auch ab und zu probiert, halte ich aber, egal wie man es macht für ne extrem ungenaue Sache. Du musst nämlich danach die Anschläge meist wieder hochdrehen, weil die Q meist doch zu schnell tuckert.
KaiG/S Treiber,
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
