Ergebnis 1 bis 10 von 20
02.11.2020, 13:55 #1
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
Boysen Zeuna Auspuff /5 Ersatz TÜV
leider musste ich bei Ausbau von Krümmer und Töpfen meiner Restaurations-R60/5 feststellen, dass der Linke Endtopf (Boysen Zeuna 1231793; Moped ist aus Anfang 1971) innen langsam verrotet
Nun stellt sich die Frage: welchen Ersatz nehmen? Die originalen Zigarren sind bei BMW wohl nicht mehr erhältlich.
Was kommt jetzt in Frage:
- Original-Ersatz von BMW (allerdings keine Zigarren, sondern meines Wissens die der /6?)
- Ersatz in /5 Optik ohne ABE (kommt für mich wohl nicht in Frage...)
- Ersatz in /5 Optik mit ABE
- Edelstahl Töpfe (welche? Empfehlungen?)
Ich suche nun vorrangig einen sehr guten orginalen Zeuna Topf für die linke Seite (bzw. ggfs. links + rechts) - was leider nicht so einfach ist. Aktuell konnte ich kein einziges ordentliches Angebot auf den bekannten Plattformen finden.
Deshalb würde ich ggfs. auch Töpfe der /6 in Betracht ziehen.
Hierzu habe ich allerdings ein TÜV Dokument gefunden, in dem es heißt, dass die /6-Töpfe zwar ohne Probleme an der /5 verbaut werden können - allerdings nur in Kombination mit dem /6 5-Gang-Getriebe??
Erfahrungen hierzu? Könnte ich die /6 Töpfe ohne weiteres an meiner 60/5 montieren (ohne Eintragung, ohne Ärger mit TÜV etc.)?
Wie immer herzlichen Dank!
UliGeändert von R60_5 (02.11.2020 um 14:06 Uhr)
02.11.2020, 14:37 #2
AW: Boysen Zeuna Auspuff /5 Ersatz TÜV
Hallo Uli
Ich hab an meiner /5 die Edelstahltöpfe von boxup.de dran und bin sehr zufrieden.
https://boxup.de/p/2-endschalldaempf...ikel-nr-111059
Du benötigst dann auch die Anschraubwinkel, wenn die an den alten Töpfen nicht abschraubbar sind.
https://boxup.de/p/haltewinkel-schal...tain-nr-114025
Geändert von Sauerlandkuh (02.11.2020 um 14:39 Uhr)
Gruß, der
02.11.2020, 15:40 #3
- 28.09.2007
- B.W
Schaust Du. Alles da. Auch orschinal BMW
02.11.2020, 15:45 #4
02.11.2020, 15:54 #5
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
02.11.2020, 15:56 #6
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
02.11.2020, 17:16 #7
Ersatzzigarren mit ABE gibt es bei London Exhaust in NL. Nicht billig, schöner Chrom.
https://www.london-exhaust.nl/
WalterGeändert von Euklid55 (02.11.2020 um 17:19 Uhr)
02.11.2020, 23:13 #8
Ist m.W. überholt. Schau mal in den Umrüstkatalog von 08/92. Da finde ich nichts zu einer Forderung nach Austausch des Getriebes.
Edit: Irrtum. Hatte beim Tausch des Motors geschaut. Der ist nämlich merkwürdigerweise ohne Getriebetausch möglich... (2.2.1)Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
03.11.2020, 09:01 #9
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
03.11.2020, 09:12 #10
bei Siebenrock gibt es ebenfalls /5 Zigarren. Langsam müßen für die Fertigung doch genügend Interessenten vorhanden sein.
https://www.siebenrock.com/auspuff/a...-zigarre?c=537
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
