Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Dornröschen wachküssen !
07.11.2020, 18:52 #1
- 03.11.2020
Endlich bin ich nun in Rente und es geht mir schon nach 3 Wochen die Arbeit aus. Jetzt erinnere ich mich an meine alte R 100 S die ich mir 1980 neu kaufte und damit ca. 125000 km gefahren bin. 1986 musste sie einer K 100 weichen. Der Händler wollte mir nur 1000 DM dafür zahlen und so steht sie in einer alten feuchten staubigen Garage. 1991 wurde sie angemeldet und bis 1994 gefahren. Seitdem steht sie ( also schon 26 Jahre ) in dieser Garage. Jetzt habe ich mich nun entschlossen dieses Projekt langsam anzugehen. Im Sommer nächsten Jahres will ich ja damit fahren. Heute vorsichtig in diese Garage geschaut und siehe da ,sie steht noch. Also wachküssen, den Tank abbauen und mal mitnehmen. Benzin ist anscheinend drin, der Tankdeckel ist bombenfest und bei geöffneten Benzinhähnen läuft nichts raus. Deckel mit WD 40 fluten und mal einige Tage stehen lassen. Dann probiere ich es wieder.
Schöne Grüße an Alle
Gotteskind
08.11.2020, 07:21 #2
AW: Dornröschen wachküssen !
Guten Morgen Dornröschen Gotteskind
Glückwunsch zum erreichen des Renteneintrittsalter, bleib gesund!
Ich vermute du ärgerst dich ein wenig die Maschine nicht besser "eingemottet" zu haben...
Viel Erfolg beim wachküssen...
Gruß, Bernd
08.11.2020, 07:37 #3
Dann mal viel Spaß und vor allem Ausdauer (auch finanziell) beim Erwecken der Standuhr.
Beste Grüße
08.11.2020, 14:07 #4
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Bei Tankdeckeln, die sich nicht mehr öffnen ließen, blieb bei mir immer nur Gewalt. Das Gewinde im Tank war da meist dermaßen mit dem Tankdeckel verwachsen, dass nur noch das Abziehen des Deckels Abhilfe verschaffte. Anschließend das im Gewinde verbliebende Teil mit Meißel rauskloppen. Der Deckel bzw das Innenleben ist dann natürlich dahin, aber anders wollte es bei mir nie klappen, da der Überdrehmechanismus gegen den Gammel/Rost nicht ankam.
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
08.11.2020, 16:52 #5
also hier lese ich mal genau mit - genau das gleiche Projekt steht mir auch bevor - ziemlich gleich sogar.
Ich bin gespannt wie du es angehst :)!
JonasMein Restaurationsprojekt BMW R 100 S1977 :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...3-Restauration
10.11.2020, 20:06 #6
Hallo Gotteskind,
gute Entscheidung deinen Boxer wieder flott zu machen.
Zum Anfang würde ein feuchter Putzlappen schon einiges bewirken.
Ich wünsche dir viel Spaß und Ausdauer beim Restaurieren.
Gruß Bernhard
10.11.2020, 23:31 #7
11.11.2020, 08:49 #8
Viel Erfolg beim herrichten, ist eine der schönsten BMWs.
Und alles Gute in der vierten Jahreszeit
11.11.2020, 10:05 #9
- 03.11.2020
vielen Dank für die Ermutigungen.
Bei geöffnetem Benzinhahn läuft nichts raus . Also , Benzinhähne abschrauben alte Brühe ablassen. Es ist eine übel riechende dunkle Brühe. Erster Schock, alles innen verrostet. Durch die Bohrungen der abmontierten Benzinhähne WD 40 von unten an den Tankdeckel gesprüht. Mit einem dünnen Rohr konnte ich den Tankdeckel abdrehen. War wirklich bombenfest.
Überleg mir ob eine Tankversiegelungsfirma noch etwas machen kann. Habe mir eine Hebebühne bestellt. Ist bestimmt bequemer am Motorrad zuarbeiten. Man wird ja nicht jünger.
11.11.2020, 10:28 #10
Ouh ha!
Kümmere dich auch schon mal um die Bremse....Es grüßt aus Stormarn
