Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Restauration
08.11.2020, 13:46 #11
08.11.2020, 14:03 #12
AW: Restauration
Wenn ich mir die Farbauswahl von 77 anschaue, kommt da die eine oder andere Farbe ziemlich nahe, nebst Zierstreifen.
http://www.bmbikes.co.uk/photos/colo...%20Colours.jpg
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
08.11.2020, 16:34 #13
AW: Restauration
Liebe Gemeinde,
herzlichen Dank für die vielen grundsätzlich positive Rückmeldungen. Ich hab mich sehr gefreut dass das Motorrad von euch relativ gut bewertet wurde.
Zum weiteren Vorgehen:
1.große Inspektion nach Vorgaben von BMW
- Ablassen sämtlicher Flüssigkeiten
- Austausch der Öle
- Austausch des Benzins
- Austausch der Zündkerzen
- Austausch sämtlicher Leitungen, wie Benzinleitung, Ölleitung etc.
- Reinigen der Vergaser
- erneuern der Dichtungen: Ölwanne, Zylinderkopf, weitere Dichtungen
- erneuern der Batterie
- durchmessen der Kabel
2. Instandsetzung der Gabel
- neue Simmering
- Neues Gabelöl
- gegebenenfalls neue Federelemente
2.1 die Bremsen
- Bremsbeläge erneuern
- Bremsleitungen prüfen gegebenenfalls umrüsten auf Stahlflex (Frage: hat das ein Einfluss Originalzustand?)
3. Probefahrt - yeah!
4. weitere Instandsetzungen nach Probefahrt aufnehmen
5. aufgrund der Laufleistung, habe ich die Idee, Kolben und Zylinder zu erneuern. (Frage: wie steht ihr dazu?)
Thema Lackierung:
ich habe lange mit dem Vorbesitzer gesprochen. Dieser besaß das Motorrad seit Erstzulassung. Er ist auch der erste Besitzer gewesen.
Das Motorrad wurde nicht neu lackiert. Es handelt sich um den Originallack, der allerdings laut Aussage Vorbesitzers ein wenig ausgeglichen ist.
Laut seiner Aussage, hatte BMW damals einfach Teile der R 90 überlackiert und an die er 100 gebaut der R 90
Lack kommt durch die lange Zeit wieder zum Vorschein.
Ich habe keinen Grund an den Aussagen des Verkäufers verzweifeln ein Vergleich mit den Originalerklärungen stimmt ebenfalls mit meiner Lackierung überein.
Dennoch kann ich gerne einem befreundeten Lackierer Fragen ob dieser den Lack kurz prüfen kann..
Zum Thema Motor/schwarzer Motor:
der Motor war original nicht schwarz. Dieser wurde vom Vorbesitzer mit der Dose schwarz“ lackiert“.
Zum Thema "wie ist sie auf die Welt gekommen?"
Ich habe nur den Fahrzeugbrief in diesem ist keine FIN angegeben. Lediglich eine Schlüsselnummer befindet sich in den Fahrzeugbrief.
Jedoch ist im Fahrzeugbrief der Typ BMW R 100 S vermerkt.
(Ich gehe Summe davon aus dass meine BMW so wie ich gehofft hat, als S auf die Welt gekommen ist.)
Anbei ein Foto mit dem entsprechenden Ausschnitt.
https://ibb.co/6WSHxXC
Ich glaube, es liegt viel Arbeit vor mir, aber ich freue mich sehr drauf. Momentan bin ich auf der Suche nach passender Literatur zum Thema Restauration insbesondere zu den BMW Modellen.
Allerdings ist es naiv zu glauben, dass ich alles alleine schaffe, ich werde mir also anteilig auch Hilfe holen. (Müssen)
zunächst einmal wird das Bike geputzt und parallel versuche ich herauszufinden, was alles so großen Inspektion gehört.
JonasMein Restaurationsprojekt BMW R 100 S1977 :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...3-Restauration
08.11.2020, 17:06 #14
AW: Restauration
Hallo Jonas,
schönes Krad und absolut lohnenswert. Eine frühe R100S, mehr oder weniger original, Speichenfelgen und der glatte Kettenkasten sowie das alte Getriebe. Interessant wäre noch zu schauen, welche Übersetzung drin ist. 11/33 oder die lange 11/32. Mit 65 PS kommt man ja auch ganz gut zurecht.
Ich würde so vorgehen: Service machen, fahren, dann entscheiden wie es weitergeht.
Grüße Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
08.11.2020, 17:19 #15
AW: Restauration
Kopf- und Ölwannendichtungen würde ich im ersten Schritt so lassen, wie sie sind. Zumindest, solange nicht akut Bedarf besteht. Dafür würde ich noch Öl- und Luftfilter auf die Todo-Liste setzen. Und die Ventile könnten nach 30 Jahren auch nochmal eingestellt werden.
Lies dich einfach mal quer durch die Datenbank.
08.11.2020, 17:31 #16
AW: Restauration
Ein ebenso schöner fast Klassiker ist der silberne "Mister Two" im Hintergrund. Für mich der schönste der drei Baureihen.
Gegen Diktaturen und deren Landraub!
08.11.2020, 17:40 #17
AW: Restauration
Klar gab es die Farbe ab Werk. Das rot metallic wurde erst silber lackiert und dann mit rot übergehaucht....mit den Jahren kommt von der Sonne das silber wieder durch.....habe auch eine Originale in der Farbe aber beim Pala wieder neu lackieren lassen....das war mit Abstand die teuerste Lackierung, teurer als meine 90S Lackierung.
08.11.2020, 17:41 #18
AW: Restauration
Und sollten die Bremsleitungen neu müssen.
https://www.melvin.de/stahlflex/bmw_..._i1_2612_0.htmGegen Diktaturen und deren Landraub!
08.11.2020, 17:57 #19
AW: Restauration
Ich find die Farbe rattenscharf! Unbedingt so lassen, die Aufkleber vorsichtig entfernen und dann die Lackteile polieren bzw. auffrischen.
Den Sitzbankbezug würde ich allerdings tauschen, der passt dazu gar nicht, das ist gruselig.
Dann würde ich den ganzen Unsinn abbauen, Sturzbügel, Horn, LEDs. etc.Ob Die Elektrik funktioniert wirst du merken, da brauchst du erst mal nichts zu messen.
Dichtungen einfach so tauschen würde ich auch nicht, mehr als Dicht geht nicht. Never change a running system... wenn der Motor nach einer großen Inspektion (Zündung, Ventile, Öl mit Filter, Vergaser (dort alle Dichtungen neu!) sauber läuft würde ich da gar nichts machen.
Und erst nach einer Testfahrt kannst du wissen wo es Fahrwerksmäßig klemmt. Bremsen sind dagegen vorher ein Muss.
Was ich probieren würde ist mit geeigneten Mittelchen den Lack da vom Motor zu bekommen wo keiner hingehört.
08.11.2020, 19:14 #20
AW: Restauration
HI Jonas,
Zylinder würde ich erst dann erneuern, wenn Du einen erhöhten Ölverbrauch feststellt. Bei den alten 2 Ventilen ist ein Ölverbrauch von einem 1/2 Liter ist normal. Ich hatte bevor ich meine Laufgarnitur getauscht hab, einen Ölverbrauch von 700 - 900ml je nach Fahrweise.
Ein erhöhter Ölverbrauch kann aber auch von den Ventilschaftführungen kommen.
Das mit den Teilen die von der 90S Serie umlackiert wurden halte ich für ein Gerücht. Dann müßte die Maschine den einzigartigen Tank der 90S haben.
Der Effekt von Deinem Moped ist erwünscht und nennt sich Candylackierung.
LG
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
