Ergebnis 11 bis 20 von 84
Thema: Krümmer verloren R 90/6
16.11.2020, 09:23 #11
AW: Krümmer verloren R 90/6
ist doch ganz klar der Fall :
Die Auslässe in den Tüten sind zu klein und leise--
also zuviel Druck im System-
spickt der Krümmer nach vorn raus !!!!
JörgElektro-Töff???
16.11.2020, 09:58 #12
sind nicht beschädigt und gleich lang
Kaho
16.11.2020, 10:09 #13
wäre an sich ein Frevel aber:
38er Krümmer in 40er Zylinderkopfauslass?
Nee oder doch?Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
16.11.2020, 10:32 #14
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
16.11.2020, 10:45 #15
..... selbst wenn aus den Köpfen und Töpfen raus, bleiben noch die linke und rechte Schelle, in denen die nach vorn weggewanderten Krümmer sich durch ihr Eigengewicht verkanten....müssten
....Katja Ebstein : Wunder gibt es immer wieder
Ungläubige Grüße
16.11.2020, 10:56 #16
In einen 90/6 Kopf wird man man kaum einen 40iger Krümmer bekommen.
Druck- und Klemmring und deren korrekte Montage wären zunächst meine Hauptverdächtigen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
16.11.2020, 10:57 #17
- 28.09.2007
- B.W
Montiert ist seit 25 Jahren eine BKMoto Auspuffanlage komplett in Edelstahl, seit 2015 mit 1000er Satz von Siebenrock und DZ. Bisher alles ohne Probleme.38er Krümmer in 40er Zylinderkopfauslass?
ManfredGeändert von Blue QQ (16.11.2020 um 12:35 Uhr)
16.11.2020, 11:11 #18
- 18.08.2010
Aber wie schon geschrieben wurde, dann sollten die Rohre immer noch in den Schellen hängen. Zudem, sind die nicht durch das Interferenzrohr etwas gegeneinander verspannt?!?
Ich hatte sowas schon mit dem rechten Auspufftopf. Beide Schrauben an der Befestigung zur Beifahrerfussraste sehr lose, eine weg. Hing aber immer noch auf dem Rohr.
Mittlerweile kleb ich die zwei Schrauben ein. Die lösen sich immer mal wieder. Hör ich jetzt an einem leichten blechernen Klappern. . .
16.11.2020, 12:05 #19
Und immer den Klemmring zum Zylinderkopf hin sowie den Druckring zur Sternmutter montieren. Die jeweils konischen Flächen gegeneinander. Sollte logisch sein, habe ich aber auch schon anders montiert gesehen.
Grüße,
Detlev
16.11.2020, 14:17 #20
wenn ich mir die BKMoto Teile betrachte, hat der Krümmer 36mm aufgeweitet auf 38mm damit die Köpfe passen. Die Krümmeranlage ist von der GS. Das paßt alles nicht so richtig auf eine R90/6.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
