Ergebnis 11 bis 20 von 37
20.11.2020, 21:36 #11
AW: Was bedeutet Synchronisieren?
Genau dafür habe ich dieses "Hybrid"-Werkzeug dabei:
Und zum Startthema von Holger:
Gut beschrieben, welche Störgrößen den klassischen Unterdruckabgleich negativ überlagern. Statistisch betrachtet gleichen sich Unterschiede rechts/links meist ein Stück weit aus, aber es kann auch ganz anders sein -ohne dass der Motor gleich überholbedürftig wäre.
Pfälzisch "ein bissel" oder schwäbisch "an muggesäggele" Korrektur macht den Motorlauf dann einfach besser.Gruß
20.11.2020, 21:57 #12
Ich hab mir dazu so etwas gebastelt. Zusätzlich mit Gewinde zum Ansetzen der Ventildeckelmutter, gebogen und am Ende als Schraubendreher zurechtgeschliffen. Die Billigschlüssel lagen zur Montage von Möbelbeschlägen bei und reichen zum Nachstellen zwischendurch völlig aus.
Und liegen nun in jeder Werkzeugbox unter der Sitzbank griffbereit obenauf.
Viele Grüße Fritz
20.11.2020, 23:20 #13
20.11.2020, 23:51 #14
Welche Möbelbeschläge?
Es grüßt aus Stormarn
21.11.2020, 00:00 #15
- 29.10.2016
- Berlin
Ich bin erst seit (gemessen an der Gesamtzweiradzeit) kurzer Zeit beim Boxer, bei den Zweitaktern entfällt das synchronisieren ja erstmal.
Weil ich unsicher war und mangels Erfahrung nicht nach Gehör vorgehen wollte hab ich mir ein Arduino-basiertes Synchrogerät gebaut (auf Basis eines Sketches, der hier irgendwo im Forum veröffentlicht wurde).
Damit hatte und habe ich zumindest die Gewissheit ziemlich nah dran zu sein. Ich bin jetzt zunehmend dazu übergegangen nach Gehör nachzustellen - damit wächst dann halt auch die Erfahrung und man weiss so langsam auch worauf man achten bzw hören muss. Bin ganz zufrieden mit meinem Tun bislang - die Karre rennt, und selbst wenn es mit Prüfstand etc (hab ich nicht, kenne auch niemanden) noch optimiert werden könnte - so what. Bin nicht auf der Renne unterwegs, und solange ich auf den Landstrassen ein diabolisches Grinsen im Gesicht habe ist die Motorabstimmung nicht so verkehrt!
ChristianR65 LS 860cc
21.11.2020, 00:08 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
21.11.2020, 00:10 #17
21.11.2020, 00:17 #18
- 29.10.2016
- Berlin
21.11.2020, 07:58 #19
das der Motor in Leerlauf halbwegs rund läuft ist was für Ästheten. Ist über der Ansaugdruck noch halbwegs einstellbar. Wenn dann noch der CO Wert auf beiden Seiten gleich ist läuft der Motor hinreichend erschütterungsfrei.
Viel interessanter ist was passiert im Teilastbereich oder Vollastbereich. Der Vergaser versucht hier noch ein annehmbares Gemisch hinzugekommen, das meist zu fett ist. Eine zu fette Einstellung verdeckt die Mängel in der Gemischaufbereitung. Seit über 10 Jahren messe ich die Lambdawerte. Es gelingt praktisch nie beide Seiten auf eine einheitliche Verbrennung zu bekommen. Dazu ist die Brennraumkonstruktion einfach zu alt.
2018links.rechts24.44.pdf
Die Tabelle stellt schon ziemlich das Optimum an gleichmäßiger recht/links Verbrennung dar. Ist allerdings von einem Einspritzmotor, der Vergaser ist noch viel ungenauer.
21.11.2020, 08:52 #20
Nochmal ein paar Beobachtungen zum "akustischen" Synchronisieren:
Das funktioniert nur bei Gleichläufern, also Motoren mit symmetrischer Zündfolge, wie eben unseren 2-Ventilern, aber auch den 4-Ventil-Boxern und Paralleltwins. Wobei ich bei der Norton nur schwer eine Asymmetrie raushören konnte, deren Motor fällt erst ziemlich spät in ein Einzylinderverhalten, das mag an der großen Schwungmasse liegen. Bei der Dreizylinder Yamaha mit 120° Hubzapfenversatz geht das mit etwas Übung auch sehr gut.
Überhaupt nicht funktioniert das, zumindest bei mir, bei V-Motoren. Ne Guzzi bekomme ich ohne Messwerkzeug nicht vernünftig eingestellt.Grüße,
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
