Ergebnis 31 bis 37 von 37
21.11.2020, 23:04 #31
21.11.2020, 23:51 #32
AW: Was bedeutet Synchronisieren?
Hat mit Abwertung nichts zu tun, eher mit persönlicher Präferenz.
Mit italienischen Kraftfahrzeugen, zwei-oder vierädrig, werde ich nicht warm. Viel Amore, aber leider oft nicht treu (zuverlässig) genug.Es grüßt aus Stormarn
22.11.2020, 07:42 #33
22.11.2020, 08:16 #34
das der Motor erschütterungsfrei hochläuft hängt nicht nur von der Einstellung im Leerlauf ab. Die Züge sind hier das Problem. Dort sein neue Züge besser als alte Züge und die Vergaser müßen auch stimmen von der Bestückung her.
22.11.2020, 13:48 #35
..... wer sein Gefühl dafür schulen will ob sein Boxer rund läuft, sollte spaßeshalber mal bei laufendem Motor und Möppi auf dem Ständer an einer Seite den Bowdenzug aus der Stellschraube am Vergaser anheben :
schüttel, schüttel schüttel.
Das ist doch ein ganz entscheidender Vorteil unserer Boxer, dass man den Einklang der Zylinder jederzeit einstellen kann ohne Instrumente !
Bei japanischen Vergaserbatterien von 4-6 Zylindern geht's gar nicht ohne Unterdruckuhren. Da machen die Dinger absolut Sinn !
Liebe Grüße
26.01.2021, 11:11 #36
- 26.01.2021
hab schon seit jahren digitalen synchrontester 4k mit laptop
funzt wunder bar
26.01.2021, 11:41 #37
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
