Ergebnis 211 bis 220 von 239
23.04.2023, 13:07 #211
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
23.04.2023, 16:18 #212
23.04.2023, 16:37 #213
AW: SP 2V SPORT (BOT 21st Century)
Ist der vordere Blinker am Boot vom Ferrari Daytona?
Neugierig,
24.04.2023, 08:03 #214
Geändert von kosi (24.04.2023 um 08:05 Uhr)
24.04.2023, 09:39 #215
IIRC waren diese Leuchten vom Volvo 480...
Grysze, Michael
28.01.2024, 17:44 #216
28.01.2024, 18:16 #217
Sieht auf jeden Fall so aus, als würde es so gehören. Sieht gut aus
Schönen Gruß
Udo
28.01.2024, 20:18 #218
Noch ein schickes Detail das man erst auf den dritten Blick entdeckt.
Weiter machen.Munter
Passi
Hebben is bäter at bruken.
29.01.2024, 21:06 #219
06.03.2024, 12:26 #220
Ich wollte „nur“ dem hinteren Gummi auf der linken Seite das Ölen abgewöhnen. Na ja, ist doch was mehr Arbeit geworden, aber vor allem, Glück im Unglück.
Der Kolbenbolzen ließ sich nach hinten nicht rausdrücken. Ok, bestimmt ein kleiner Grad, doch es war ein ziemlich Großer, also nach vorne rausgedrückt. Die Ablagerungen im Brennraum und Ein-/Auslass gefielen mir auch nicht. Bei einer Stößelstange war so komisch Platz zwischen Kopf und Stange. Gezogen, ups Kopf in der Hand gehalten. Und das die oberen Kerzen seit zwei Jahren nicht mehr rausgehen, hatte ich ja auch noch im Hinterkopf….. scheiß Keramikpaste!!!! Beide Köpfe hatte oben schon Rep.-Buchsen. Eine normale aus Stahl, die Andere aus Messing, mit einem Riesen Bund und der Kopf wurde auch in dem Bereich ausgespindelt….warum macht man das. Die Nockenwelle wird ordentlich belastet, siehe Verfärbung. Das folgende ist dann in der letzten Zeit passiert:
- 2x Scheiben für die Stößelgummis links.
- Kopf in Stößelstange wieder eingeklebt, Loctite Füge Welle-Nabe
- Kerzen von innen mit Lösemittel für Glühstäbe einwirken lassen. Nach Tagen langsam vor und zurück und raus mit den alten Buchsen.
- Brennraum und Ventile mittels Chemie (Reiniger für Partikelfilter) und Bürsten gereinigt.
- 2x Bundbuchsen aus 7075 gedreht.
- Montiert mittels erstellten Werkzeuges, angepassten Alunieten und Loctite Schraubensicherung hochfest am Gewinde und Füge Welle-Nabe unter dem Bund.
- Kolben hat weitere Ölablaufbohrungen (3x3mm je Seite) und eine angepasste Fase (ca. 15°) erhalten, sowie der Kamelhöcker am Auslass kam weg. Die Einstiche der C-Clips wurden um 0,25mm tiefer gesetzt.
- Pleuel links war „deutlich“ nicht winklig, rechts leicht, beide gerichtet.
- Schutzrohre mit Zinkspray behandelt
Und natürlich in der Zeit diverse graue Haare dazu bekommen. Die Endmontage folgt in den nächsten Tagen.
Befundung:
Bei der Arbeit:
Ergebnis:
Netzfundstück
12.05.2024, 12:39 in Diverses
