Ergebnis 171 bis 180 von 239
25.07.2022, 20:32 #171
AW: SP 2V SPORT (BOT 21st Century)
Moin zusammen,
es gibt wieder was Neues zu berichten. Am Sonntag habe ich einen Ausflug mit Mopped auf dem Hänger nach Bremen unternommen. Wenn ich von Samstag auf Sonntag geschlafen hätte, wäre es nicht gaaanz so anstrengend gewesen, scheiß Nervosität…..
Ich bin um 07:00 los und war exakt um 19:00 wieder zurück! Nach Ankunft bei Ulf, Durchsprache und die ersten Versuche, wurde ich an die Weser geschickt, war auch gut. Konnte ich etwas dösen .
Ich sag mal, könnte mehr sein, aber ist ok……93PS und 98Nm
Der „Einbruch“ von 8 Nm (aber auf 82Nm!!) ist wahrscheinlich dem Puff geschuldet. Das System passt gut zusammen, auch nach Aussage von Ulf. Gehe aber davon aus, dass es am Endtopf liegt. Hier hatte ich mich bewusst für diesen ESD entschieden (function follows form ) und gegen die von Bernd Baldes empfohlene zweiflutige Anlage mit zwei großen ESD entschieden.
Ergebnis:
- LL vieeeeel zu mager
- Beschleunigerpumpe zu früh
- HD viel zu groß
Vergaser angepasst, Kennfeld und MAP aktiviert, sowie Kennfeld geschrieben.
Abfahrt
Ankunft
Ergebnis
Wieder zurück
Geändert von kosi (27.07.2022 um 09:13 Uhr)
25.07.2022, 21:32 #172
Glückwunsch! Ein tolles Ergebnis ! Jetzt ist die Gute 'ready to race' !
Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
26.07.2022, 11:48 #173
Moin kosi
Respekt 93ps sind schon ne Ansage. Da komm ich mit meinen gemachten 980er nicht dran. Wo hast du denn das abstimmen lassen suche auch noch jemanden der mir meine mikunis final abstimmt.
Gruß Tobi
26.07.2022, 11:51 #174
Moin Tobi,
Bremen und Ulf........ steht auf der Kurve: Ulf Penner
26.07.2022, 12:08 #175
Donnerwetter - also allein durch kundige Abstimmung die Delle um ~16 PS bzw. 24 Nm geglättet, und in der Spitze ~6PS bzw. 10 Nm noch dazugeholt? Respekt allen beteiligten - so geht Tuning!
26.07.2022, 12:42 #176
Hallo Phil,
schön zu sehen, daß sich der Wert einer guten Abstimmung wieder mal zeigt.
93 PS sind eine Ansage. Respekt.
Konfiguration ist 1070er Siebenrock, Ventile größer und Verdichtung wie hoch ?
Welche NW ?
Wenn ich das richtig lese dann hast Du auch nur etwa 6 PS Verlustleistung.
Das nur für Leute, deren Hinterradleistung von eingen Prüfstandsbetreibern mit angeblich höheren Verlusten ziemlich hoch gerechnet wurde.
Die Delle kann sicherlich vom Auspuff kommen, den Ansaugbereich würde ich da aber auch nicht aus den Augen verlieren.
So schön die offenen Trichter sind, die Leistung im mittleren Drehzahlbereich machen die nicht besser ! Nur die Maximalleistung/-drehzahl.
Meiner Schätzung nach dürfte sich die Delle mit normalem LuFikasten etwas ausbügeln lassen...wenn man denn Leistung vor Optik stellen mag.
Und der Vorschalldämpfer dürfte die wirksame Länge der Auspuffanlage auch so verkürzen, daß die Delle kaum weg geht.
Da ist eine lange durchgehende Anlage bis zum Absorptionsdämpfer (!) besser denke ich. Der Bernd Baldes kann Dir da aber auch was zu sagen oder hat er tatsächlich DIESE Kombi empfohlen ?Q-Treiber-Grüße
Stephan
26.07.2022, 12:43 #177
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
26.07.2022, 13:43 #178
erst einmal Danke euch
Spitze: +10PS und 8Nm
Aufgrund des VSD musste ich mein Mopped in Bayern lassen. Das ist das Zugeständniss an meinen ESD. Das hat sich Bernd eben so erdacht, da der ESD zu wenig Volumen bietet. Wie gesagt, zwei große wollte ich nicht.....
Ich war im Halbschlaf froh im Auto zu sitzen
28.07.2022, 20:38 #179
29.07.2022, 08:43 #180
Heute beim TÜV
08.05.2024, 19:25 in Diverses
