Ergebnis 1 bis 10 von 25
21.11.2020, 09:26 #1
- 16.05.2018
Widerstand nötig ? Bzw wo schließt man die Kabel für den Ladekreis an ? Fotos
Hi Leute
Bin grad dabei die m.unit an der R80RT BJ´87 zu verkabeln. Klappt recht gut.
Ist noch alles recht provisorisch zum testen ob alles klappt:
Aber jetzt meine Fragen:
Wo führen denn diese beiden Kabel (Stecker) blau u schwarz normalerweise hin ?
Blau - Zündspule ?
Schwarz - Masse ?
Und wo müsste man sie nun an der m.unit anschliessen ?
Und sind die beiden Steckanschlüsse der Zündspule vertauschbar, oder ist es wichtig ob man links oder rechts anschließt ?
Den Widerstand als Ersatz für die Ladekontrollampe kann man den weglassen ?
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
LG
TomGeändert von Bugbear (21.11.2020 um 09:29 Uhr)
21.11.2020, 09:44 #2
- 16.05.2018
AW: Widerstand nötig ? Bzw wo schließt man die Kabel für den Ladekreis an ? Fotos
Ach ja, das ist ist der Plan nach dem ich mich richte. Ist ein englischer Youtuber mit dem Kanal "The long way there"
https://drive.google.com/file/d/1i6H..._UJjwGIwM/view
Habe alles gleich, bis auf das m.Lock und diesen Regler. Bei mir bleibt vorerst der Original-Regler drin.
21.11.2020, 09:47 #3
den Widerstand kannst du nur weglassen wenn du wie original eine Glühbirne verwendest. Sonst brauchst du ihn. Die Lima braucht einen Erregerstrom....
21.11.2020, 09:53 #4
Das blaue Kabel führt zur Ladekontrolle bzw dem Ersatzwiderstand (andere Seite an geschaltet Plus), das schwarze bedient den Anlassermagnetschalter.
21.11.2020, 10:08 #5
- 16.05.2018
21.11.2020, 10:19 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
21.11.2020, 10:54 #7
- 16.05.2018
Hm, komisch.. bei mir ist auf beiden Zündspulensteckern -Zündung aus - kein Strom, Zündung an - auf beiden Strom.
Der Stecker vom Zündsteuergerät (grün/blau, braun, schwarz), ist dabei wie folgt angeschlossen:
Braun - Masse
Schwarz - linker Zündspulenstecker
Grün/blau - rechter Zündspulenstecker
Wo liegt der Fehler ?
Darf nur auf einem der beiden Strom sein, wenn Zündung an ?
So hab ichs angeschlossen:
Geändert von Bugbear (21.11.2020 um 11:01 Uhr)
21.11.2020, 12:16 #8
- 16.05.2018
Nochmal geschaut. Das schwarze Kabel kommt ja vom Anlassermagnetschalter.
https://abload.de/img/126831979_36588824641s2kar.jpg
Also eine Seite ist am Magnetschalter angeschlossen, und wo soll die andere hin ?
Das blaue Kabel werd ich an den linken Anschluß der Zündspule anklemmen (incl Widerstand) . Hoffe das ist korrekt so.
Hab mal bei ner anderen R80 den Tank runter und nachgemessen. Da ist auch auf beiden Steckern der Zündspule Strom bei angeschalteter Zündung. Ist also doch auf beiden Kontakten geschaltetes + oder ?
Dann noch eine rein hypothetische Frage: Würde es was ausmachen, wenn man die beiden Stecker/Kabel an der Zündspule vertauschen würde ?Geändert von Bugbear (21.11.2020 um 12:48 Uhr)
21.11.2020, 12:48 #9
Nein, das kommt Dir nur so vor. Eine Seite, Klemme 15, ist geschaltetes Plus, im Original von der Batterie über das Zündschloss und den Killschalter zur Spule. Kabelfarbe grün-blau. Das schwarze Kabel geht zum Zündsteuergerät und ist das Impulssignal der Zündung. So lange das Signal nicht anliegt (hochohmig), misst Du auf beiden Seiten der Spule eine positive Spannung. Wenn der Motor läuft hast Du am schwarzen Kabel die Zündimpulse.
21.11.2020, 13:02 #10
- 16.05.2018
ok, danke Detlev. Dann klemm ich das blaue Kabel an die Klemme 15 (linker Anschluß).
Aber wo klemme ich das schwarze Kabel (vom Magnetschalter kommend) an ?
https://abload.de/img/126831979_36588824641s2kar.jpgGeändert von Bugbear (21.11.2020 um 13:04 Uhr)
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
