Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Funkenfrage
29.11.2020, 22:49 #21
30.11.2020, 11:12 #22
AW: Funkenfrage
Moin Pit,
einfach mal das Unterbrecherkabel am Kondensator abziehen. Am stromlosen Möppi, also ohne Zündung ein. Wenn der Unterbrecherhammer auf ist, muss als Widerstand gegen Gehäusemasse unendlich entspr. 1 gemessen werden oder falls akustisch : es darf nicht piepen. Kontakte geschlossen Widerstand =0 oder = piepen.
Wenn das nicht so ist, ist die Isolierhülse des U-Hammers oder die Isolierung der Feder defekt. Neue Kontakte wären fällig.
Liebe Grüße
30.11.2020, 14:18 #23
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Funkenfrage
will eben mal eine Rückmeldung machen.
Wie MM schrieb, Kabel vom Kondensator kurz geschlossen. Also ohne diesen probiert. Funke ist vorhanden.
Kondensator defekt. Dann einen anderen probiert. Das gleiche Spiel. Beim dritten dann Erfolg gehabt. Der hat geklappt. Aber ich hab nun die Helotronik dazwischen. Und kann nun auch rückbauen, falls diese auch mal ausfallen sollte. Nun werde ich mal auf die Suche nach Kondensatoren gehen. Ein- zwei Stück hätte ich schon gerne als Reserve hier liegen.
Pit
30.11.2020, 14:19 #24
- 01.05.2009
- Saarland
30.11.2020, 14:20 #25
- 01.05.2009
- Saarland
30.11.2020, 16:47 #26
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Funkenfrage
Vielleicht geht der, laut Bosch Teileliste Ersatz für die neuere /7.
30.11.2020, 17:26 #27
AW: Funkenfrage
Geändert von Euklid55 (30.11.2020 um 18:05 Uhr)
30.11.2020, 18:59 #28
AW: Funkenfrage
Als Ersatz für zu alte NOS bzw. schlechte Nachbauten eignen sich
impulsfeste Kondensatoren mit einer Kapazität von 0,22µF und >= 250V.
Von Wima wäre das z.B. der MKP10.
Link: https://www.wima.de/de/produkte/impu...atoren/mkp-10/
Die Bauform ist allerdings radial, d.h. man muß etwas basteln (Löten, schrumpfen etc.)
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
30.11.2020, 19:24 #29
- 01.05.2009
- Saarland
30.11.2020, 19:26 #30
- 01.05.2009
- Saarland
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
