Ergebnis 1 bis 7 von 7
01.12.2020, 14:16 #1
Alternative zur Nockenwelle EM2V2
Servus,
habt Ihr Erfahrungen mit Nockenwellenalternativen zur hier wenig bekannten EM2V2 Nockenwelle? Die V2 Nockenwelle hat 8,1mm Nockenhub am Einlass und deutlich mehr Überschneidung als die asymmetrische Standardnockenwelle vom BBK. Evtl hat jemand mal eine V2 vermessen und mit dem Angebot von Schleicher verglichen. Ich bin für Tipps dankbar.
Gruß MaxGeändert von LED-Max (01.12.2020 um 14:17 Uhr)
01.12.2020, 14:41 #2
- 01.04.2020
AW: Alternative zur Nockenwelle EM2V2
schau doch mal bei Technik BMW 2-Ventiler (zeebulon.de).
Da sind verschiedene Nockenwellen aufgeführt.
02.12.2020, 12:57 #3
- 10.04.2008
.. wenn du einen bulligen Antritt von unten willst: Bergnocke, 296°;
bin begeistert im Vergleich zur Standard NoWe mit Replacement
AndreasGeändert von AndreasH (02.12.2020 um 12:59 Uhr)
02.12.2020, 15:52 #4
grüße michel
05.12.2020, 10:55 #5
Servus,
ich bin von der alten Standartnockenwelle ausgegangen.
die 296er ist keine Option, der Motor sollte eher im mittleren und oberen Drehzahlbereich gut gehen.
Die Seite von Zeebulon ist gut, Danke.
Gruß Max
05.12.2020, 11:11 #6
- 10.04.2008
05.12.2020, 14:18 #7
habe mehrfach die Schleicher 324° Nocke verbaut. Geht in jedem Drehzahlbereich besser als die originale 308° Nocke.
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
