Ergebnis 31 bis 40 von 52
07.12.2020, 08:06 #31
AW: Kardanwelle Paralever fertig?
Hallo, zu guter Letzt ist noch das Kegelrollenlager zerlegt herausgefallen. War fertig, das Fett ranzig. Gibt es eine preiswert Quelle?
Oder "Nushings"
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
07.12.2020, 08:19 #32
Hallo Walter,
die Welle kannst du weiter verwenden.
Zum Thema "Gummibalg" (so mach ich das immer):
- Den Gummibalg zuerst auf die Schwinge aufziehen und die Schelle festziehen.
- Die Schwinge möglichst parallel zum Getriebeausgang ausrichten (Scherenwagenheber oder ähnliches)
- Für das "auffädeln" am Getriebe habe ich mir einen Kaffeelöffelstiel (ca. 15mm) 90° gebogen, damit geht das gut drauf)
- Sitz des Gummibalgs prüfen und Schelle festziehen.
Micha
08.12.2020, 12:35 #33
heute morgen ging der Einbau in 5 Minuten.
Am längsten habe ich gebraucht um mein Werkzeug aus Schweißdraht zu finden um die Manschette im nicht sichtbaren Teil aufzuziehen.
08.12.2020, 17:12 #34
- 01.02.2010
08.12.2020, 17:30 #35
08.12.2020, 17:40 #36
Ein umgebogener Zelthäring, vielleicht noch mit einer Lage Schrumpfschlauch versehen, tut es auch sehr gut.
08.12.2020, 20:51 #37
Ja, .... irgendwie macht ihr aus Allem gerne mal eine Ingenieurswissenschaft..
05.04.2021, 11:48 #38
Hallo, ich möchte hier nochmal einhaken.
Gibt es in D einen Lieferanten für Nushings oder bestellt man diese direkt in USA?
Vielen Dank!
05.04.2021, 12:36 #39
- 14.05.2012
- Paris, Frankreich
bezüglich Nushings
ich habe meine direkt beim Hersteller in den USA gekauft, war problemlos
https://nushings.com/#/
05.04.2021, 13:12 #40
....und war bei Dir beim Einpressen der Kegelradflansch im Weg?
Könnte auch ein Drehteil für innen als Gegenlager fertigen.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
