Ergebnis 41 bis 50 von 110
Thema: R100S Umbau mit R100R Gabel
25.12.2020, 18:37 #41
AW: R100S Umbau mit R100R Gabel
Meine Schwinge ist von 1978, vielleicht war die weniger stabil gebaut. Ich werde morgen auf jedem Fall auch mit einem Stück Holz o.ä. nachmessen.
25.12.2020, 18:55 #42
Asche auf mein Haupt, war wohl ein Messfehler wegen der Lichtverhältnisse. Ist wohl zwischen 10 - 11 mm. Außerdem habe ich die Reifenbreite des 110-er Reifens auf meiner 2,15-er Felge mit der Schieblehre gemessen, ist genau 110 beim BT45.
25.12.2020, 18:58 #43
Warum ist dieser auf einer 2,50-er Felge 4mm breiter? Die Wulst außen sollte dich nicht so stark von der Felgengröße anhängen, ist immerhin ein ziemlich steifes Teil.
26.12.2020, 15:48 #44
Ich habe mir nochmal das Gutachten von Bridgestone für den BT45 angesehen. Hier steht dass das Spaltmass mit abfgefaheren Reifen überprüft werden muss. Mein Hinterradreifen ist ziemlich neu und deswegen scheint das Mass auch zu stimmen, nur wenn der abgefahren ist und somit die Festigkeit des Mittelstreifens reduziert ist kann es natürlich sein, dass der Reifen sich in der Breite ausdehnt und somit die 4mm erklärlich wären. Wie ist denn der Zustand des Reigens mit 114mm gemessenen Breite?
Tony
26.12.2020, 17:09 #45
Hallo Tony,
es gibt ein Teile-Gutachten vom TÜV Nord für den BT 45 für die Größe 120/90 --- 18. Da steht das der Reifen angefahren sein soll weil Reifen im Neuzustand schmaler bauen. Und noch einiges was zu prüfen ist.
Das kann ich so bestätigen.
Bei der Eintragung für den 110 / 90 --18 gibt es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Brighstone.
Meine gemessen Reifen haben schon 4-5 Tausend gelaufen und der 110/90--18 befindet sich auf der orignal BMW 2,75 x18 Gußfelge.
Gruß Frank
26.12.2020, 18:14 #46
mittlerweile hat sich der Gabelumbau in ein Hinterradumbau gewandelt.
Hinten habe ich verbaut Felge 2,75x18" mit 120/90x18, da geht noch ein 6mm Bohrer zwischen Reifen und Schwinge. Nur das Schutzblech mußte um 2cm verbreitert werden.
Ist an der Gabel schon etwas fertiggestellt? Den Umbau habe ich vor ca. 12 Jahren gemacht, allerdings mit 19" und hatte beachtlichen Probleme mit dem originalen Schutzblech.
WalterGeändert von Euklid55 (26.12.2020 um 18:40 Uhr)
27.12.2020, 13:28 #47
dies wird ein Gabel und Hinterradumbau, da mein 110-er hinten auf einer 2,15-er Felge da nicht mehr geht.
Nein, den Umbau habe ich noch nicht gestartet, da ich auf Grund eines Unfalls zunächst mal lahmgelegt bin und die Zeit dafür nutze, um möglichst vorab die sich mir stellenden offenen Fragen geklärt sind.
Die Q steht schon auf der Hebebühne und harrt der Veränderungen.
Tony
27.12.2020, 21:14 #48
Was mir gerade noch einfällt. Die R100R hat doch in der Vordergabel eine 2,50-er Felge. Kann man da eigentlich auch einen 100/90-18 - er Reifen draufmachen? Damit hätte sich dann die Diskussion mit dem Hinterrad erledigt. Mit der 100 / 110 Paarung wa ich nämlich bisher ganz zufrieden, nur ist da der 100-er auf einer 19 Zoll Felge. Wie sich das dann aufs Fahrverhalten auswirkt?
Grüße und einen schönen Abend noch
Tony
28.12.2020, 09:53 #49
Auf die 2,5er Felge passen idealerweise Reifen mit den Querschnitten
100/90 - 110/90 - 100/80 - 110/80 egal ob 17,18 oder 19 Zoll
28.12.2020, 09:57 #50
Danke,
damit ist mir schon sehr geholfen, dann kann ich zunächst mal meine jetzige Standardbereifung weiterfahren (die Reifen haben gerade mal 1000 km runter) und brauch mir wegen des Hinterrads keinen Kopf zu machen. Sollte ich damit unzufrieden sein kann ich das Thema dann getrennt angehen.
Tony
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
