Ergebnis 31 bis 36 von 36
22.01.2021, 12:53 #31
- 11.01.2021
- Mannheim
AW: Radlager Vorspannung Bmw r45 1983
Dann sind die Vorspannungen ein weni
g zu angespantGeändert von djk23422344 (22.01.2021 um 12:55 Uhr)
27.01.2021, 07:27 #32
- 11.01.2021
- Mannheim
Hi wieder ein kleines Problem.
Die Distanzbuchse an meinem Hinterrad ist 6,99 mm gross der Reibwert zeigt 4,5 cmkp oder 45 ncm.
Laut technischen Daten sollte der Reibwert zwischen 15 und 30 ncm liegen. Wenn ich allerdings die nächst grössere Distanzbuchse einbaue (7,04 mm) ist der Wert allerdings viel zu niedrig 5-6 ncm und gefühlt überhaupt kein Reibwert.
Am forderen Reifen ist es genau umgekehrt da habe ich die Distanzbuchse 7,04 und die Spannung ist zu niedrig liegt etwa bei 5-10 ncm wobei der Wert beim der nächst kleineren Distanzbuchse (6,99) viel zu hoch ist 130 ncm.
Hat jemand einen Rat?
Die Distanzbuchsen waren so von dem Vorbesitzer eingebaut und der ist mit dem so gefahren.
27.01.2021, 07:53 #33
27.01.2021, 10:10 #34
- 11.01.2021
- Mannheim
27.01.2021, 10:42 #35
https://medias.schaeffler.com/medias/montage/mh1_medias_046__de_de__de.pdf
Lies dir das mal durch um genug Hintergrundwissen dafür zu bekommen.
Dann suchst Du dir jemanden mit Drehbank um die etwas zu lange Distanzbuchse einen Hauch abzudrehen.
Viel Erfolg,
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
27.01.2021, 14:55 #36
grob gesagt 1mm Spiel am Felgenrand entspricht 0,1mm Vorspannung am Lager.
Wenn ich das Vorderrad an der /5 kräftig drehe kommt es nach ca. 3min. zu stehen. Hier stimmt das Spiel.
Ist bei der R45 vergleichbar wenn keine Bremsbeläge eingebaut sind.
2V in 2CV
22.05.2024, 09:25 in Umbauten
