Ergebnis 41 bis 50 von 61
Thema: HPN Nr.24
28.02.2021, 20:36 #41
AW: HPN Nr.24
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
28.02.2021, 21:02 #42
- 14.11.2013
- Bielefeld
AW: HPN Nr.24
Ich habe mir das Rohr von innen angeschaut. Gerissen war da nichts. Ich glaube aber auch nicht, dass dieses Blech in Seibersdorf eingeschweißt wurde. Dafür sind die Schweißnähte zu schlecht. Die beiden Federbein aufnahmen sind aber von HPN, war so für die Stereofederbeine gedacht...
Geändert von jannikolaus (01.03.2021 um 07:18 Uhr)
28.02.2021, 22:15 #43
01.03.2021, 09:51 #44
AW: HPN Nr.24
Kommt evtl. auf den Einsatzzweck an. Schek, Peres & Co. haben das sicher nicht unüberlegt gemacht für den Geländesport, wo bei niedrigen Geschwindigkeiten geackert wird.
Kennst du denn Motoren, die durch das Entfernen den Hitzetod gestorben sind?
Das hat Schek schon in den 70ern (60ern?) an seinen Maicos gemacht, allerdings mit dem Argument, dass die Löcher auch einen Rand haben, der zur Kühlfläche wieder addiert werden kann. Die Löcher sollten aber nicht zu groß und nicht zu viele werden.
Schek hat übrigens auch gern die Materialstärke der Kühlrippen reduziert.
Ändert nix an der Fläche, aber am Gewicht.
Siehe hier:
https://www.facebook.com/photo.php?f...l7fj6Zbg&ifg=1
Zu der Aufdopplung des Rahmenoberrohrs könnte man ja den bekannten Vorbesitzer befragen.
Und warum fräst man sich Zylinder selbst? Was können die besser als die käuflichen?
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
01.03.2021, 13:34 #45
- 14.11.2013
- Bielefeld
AW: HPN Nr.24
Also, Zylinder selbst herstellen macht man:
Weil:
-man es kann (das zeigt sich aber erst wenn die mal fertig sind und auch funktionieren)
-man die Rippen gestalten kann wie man es möchte (dick, dünn, mehr oder weniger)
-man jede Bohrung realisieren kann
-vieleicht mal Stößelschutzrohre zum einschrauben haben möchte
-kurze oder lange Zylinder will
-weil vieleicht mal keine anderen mehr verfügbar sind
-gefräste Sachen einfach schick sind
-und es gibt bestimmt noch viele andere Gründe
Aber erstmal müssen welche da sein. Die Gründe oben sind momentan ja eher Wünsche
GrußGeändert von jannikolaus (01.03.2021 um 13:37 Uhr)
02.03.2021, 08:08 #46
AW: HPN Nr.24
in beiden Einspritzmotoren fahre ich ein Kennfeld über TPS. Die Lösung das Poti auf eine Verlängerung der Drosselklappenwelle zu setzen hat Nachteile. Mit jeder Veränderung der Drosselklappe für die Leerlaufeinstellung ist der Nullpunkt von TPS falsch und muß neu eingestellt werden. Zu bedenken ist, auf der Landstraße ist eine Drosselklappenbewegung meist nur 0 bis 20% von Endausschlag. Da wirkt sich ein nicht korrekter Nullpunkt schon aus. Bei der Ignitech Zündung sind beide Möglichkeiten IAP oder TPS möglich.
02.03.2021, 09:31 #47
AW: HPN Nr.24
Stimmt, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht gehabt! In meinen Augen ein weiteres Argument für Meßwertgewinnung über IAP.
02.03.2021, 09:45 #48
- 14.11.2013
- Bielefeld
AW: HPN Nr.24
Das mit der Leerlaufeinstellung ist natürlich richtig. Aber es dauert auch nur 30 sec. um den Poti in der Igni neu zu referenzieren.Dafür braucht man jedoch einen Rechner. Aber eigentlich stelle ich auf einer Tour nie an den Leerlaufschrauben rum, selbst wenn ich mal über 2000 m bin. Man muss ja auch wieder runter fahren...
Da ich aber an der alten Monolever Nr. 24 eh keine Igni habe und ich auch hoffe das die Q-Tech Zündung erst mal nicht ab raucht, wird das erst einmal für dieses Moto nicht so wichtig sein. Aber an meinem anderem Moto habe ich ja eine und dafür wäre es toll wenn die Igni evtl. mal mit einem Smartphone funktionieren würde. Das sollte mal jemand angehen. Oder hat das schon jemand gemacht?
Eine andere Frage mit der ich mich schon seit Wochen plage ist, welche Gabel ich den einbauen soll. Es gibt da zwei Möglichkeiten:
Nr.1: Die 45er Magnum zu nutzen. Allerdings hat die schon ein wenig gelitten. Ich glaube aber man kann die schon noch retten.
Nr.2: Eine 48er WP Gabel einzubauen. Das hat den großen Vorteil, das Ersatzteile immer schnell verfügbar sind. Außerdem sieht das Moto mit der Gabel einfach geil aus. Der Nachteil ist, dass ich neben der Gabel auch noch ein Vorderrad (das jetzige ist zwar eh nicht mehr so gut) und einen Bremssattel kaufen muss. Für die WP Gabel habe ich Gabelbrücken, die wir selber herstellen. Die Brücken sind aus 7075 Alu, CNC gefräst und sowohl topologieoptimiert als auch FEM berechnet. Die Aussparungen sind an der unteren Brücke mit 2,5 mm CFK abgedeckt, damit sich da kein Schlamm absetzt…
02.03.2021, 10:00 #49
AW: HPN Nr.24
Hmmm, hast Du für das Motorrad mit der geplanten Gabel (Achsversatz unten !), dem Rad und diesen Brücken mit deren Versatz mal den Nachlauf berechnet ?
Wird des aaS des Dampfkesselrevisionsvereins sicherlich auch interessieren.
Mich interessiert dabei wie Du diese Brücken zulassen willst ?!Q-Treiber-Grüße
Stephan
02.03.2021, 10:34 #50
AW: HPN Nr.24
Noch eine Anmerkung zur Schweißarbeit am Oberrohr. Vielleicht hat einer der Vorbesitzer auf den Seiten von Claus Possberg gesurft und von seinem Balkanpech gelesen:
Soll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
