Ergebnis 11 bis 18 von 18
24.01.2021, 10:02 #11
- 13.10.2008
- Sachsen
AW: Benzin tropft unterhalb aus dem Vergaser
Weiß natürlich nicht, ob dir das hilft, aber ich hatte den Fall des tropfenden Vergasers vor 2 Jahren.
Im Stand und im LL tropfte es aus dem kleinen Belüftungsloch, wie bei dir.
Als Grund habe ich hauchdünne rote Lacksplitter der Innenbeschichtung des Tanks ausgemacht, die sich an der Kegelspitze des Schwimmerventils festsetzten.
Nach Einbau von außenliegenden Filtern habe ich keine Probleme mehr, die Lacksplitter liegen jetzt gut sichtbar da drin.
VG André
24.01.2021, 21:32 #12
- 01.07.2019
Hallo Andre,
vielen Dank für den Hinweis.
Als nächstes werde ich die Schwimmerkammer abbauen und mir Ventil und Schwimmergewichte ansehen.
Allen einen schönen Wochenbeginn, bleibt gesund
viele Grüße Jürgen
25.01.2021, 08:56 #13
- 01.11.2017
- Innsbruck
Jürgen,
tropfende Vergaser kommen bei meiner Strichfünf ungefähr einmal in der Saison vor ( das letzte Mal passenderweise in der TÜV-Prüfhalle...).
Ich würde dir empfehlen, jetzt nicht alles Mögliche abzubauen und zu prüfen, sondern einfach im Frühjahr mal zu fahren. Ich tippe auf den Schwimmernadelsitz, der vielleicht durch ein Rostkrümelchen oder Korrosion etwas am Dichten gehindert wird.
Wenn du fährst, dann schüttelt es da unten in der Schwimmerkammer und am Nadelsitz ganz ordentlich, so dass ich hier durchaus von einem Selbstreinigungseffekt reden möchte. Der stellt sich aber erst beim Fahren auf der Straße ein, nicht beim Laufenlassen in der Garage!
Jan
25.01.2021, 09:17 #14
die Schwimmkammernadel habe ich von einer /7 umgebaut für die /5.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Schwimmernadel
25.01.2021, 22:28 #15
- 01.07.2019
Hallo Jan,
so werde ich es machen ; bevor ich wirklich alles auseinanderbaue, werde ich das Frühjahr abwarten und das Motorrad fahren. Danach kann ich immer noch alles zerlegen.
Immerhin hatte ich bisher keine Probleme damit. Und nach Öffnung einer Benzinleitung tropft Benzin nun aus beiden Vergasern
@Walter: ich fahre eine /6; gilt der Umbau auch für eine /6?
Allen einen schönen Abend, bis später
viele Grüße Jürgen
26.01.2021, 08:51 #16
alle Vergaser mit 4 Schrauben am Dom haben Stahlventile. Die lassen sich umbauen auf Gummispitze.
31.01.2021, 08:25 #17
- 06.11.2009
- Neuseeland
Hat meine Kuh auch ab und zu, Abhilfe: Benzinhaehne zu, schwimmerkammer ab. Dann Benzin hahn auf und per Hand den Schwimmer ein paarmal auf und ab bewegen (Handschuhe!), spuelt den Dreck aus dem Ventilsitz. Filter sind dran?
31.01.2021, 22:05 #18
- 01.07.2019
Hallo Pukeko,
vielen Dank für Deinen Tipp. So ähnlich wie Du es beschrieben hast habe ich es heute gemacht.
Ergebnis: Vergaser sind wieder dicht, es tropft kein Benzin mehr
Bei dieser Gelegenheit habe ich den Filter bei den Germa Benzinhähne erneuert. Die alten sahen noch sehr gut aus; keinerlei Verschmutzung oder Ablagerungen.
Das abgelassene Benzin sowie das aus der Schwimmerkammer hatte ich über einen Papierfilter aufgefangen. Auch hier gab es keinerlei Verunreinigungen. Schwimmerkammer war sauber und brauchte nicht gereinigt werden.
Wünsche allen einen ruhigen Wochenbeginn und bleibt gesund,
viele Grüße Jürgen
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
