Ergebnis 1 bis 10 von 47
20.01.2021, 13:11 #1
- 24.01.2019
Ölwannenzwischenring Siebenrock schlechte Verarbeitung und Passform
Hallo zusammen. Zunächst einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Dennis Fontaine, ich komme aus dem schönen Willich, bin von Beruf Zweiradmechaniker (bei BMW gelernt) und fahre eine 83er R 100 RS.
Nun zu meinem Problem. Ich habe mir einen Ölwannenzwischenring zugelegt. Beim auspacken ist mir dann aufgefallen das der Ring sehr scharfkantig ist. Kein Problem nur eben ärgerlich bei dem Preis. Dann gings ans einbauen. Und direkt das nächste Problem. Der Ring steht ringsherum ca.2mm über die Motordichtfläche über. Kein großes Problem, ist auf jeden Fall dicht aber nicht sehr gut gelöst von Siebenrock. Das sollte schon bündig sein. Ist das schon einmal jemendem hier aufgefallen und könnte ein Foto von seinem angebauten Ring einstellen? Hätte gerne mal einen Vergleich. Vielen Dank schon einmal.
Schönen Gruß, Dennis
20.01.2021, 13:51 #2
AW: Ölwannenzwischenring Siebenrock schlechte Verarbeitung und Passform
Hallo Dennis,
kann dir leider keine Bilder liefern. Habe eine größere Ölwanne verbaut und die sitzt bündig. Bei mir würde der Ring zurückgehen!
20.01.2021, 16:25 #3
Ich würde das Teil zurückschicken und eine tiefe Ölwanne montieren. Kostet unwesentlich mehr und es ist nur eine Dichtfläche.
OliverEs ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bliebe.
BMW R 100 B
Zero S 2019
20.01.2021, 16:26 #4
das ist zwar nicht schön, aber denke da machst Du nicht's drann. Mein Israel Ring steht an den Ecken bzw. den Radien auch über. Hat mich auch geärgert. Das Problem werden die Gusstoleranzen sein, beim Motor und beim Ring......
20.01.2021, 16:39 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich musste damals bei meinem 7R-Ring sogar die querliegenden inneren Verbindungsrippen mit der Flex bearbeiten, damit das Ding am Ölsieb vorbeikommt.
Bei der nächsten Ölwannendemontage kommt der Ring ganz weg, weil der nun montierte Ölkühler mit Thermostat völlig ausreicht. Außerdem steigt dann die Bodenfreiheit wieder etwas, die an meinem Gespann mit den 15-Zöllern sowieso etwas knapp ist.
20.01.2021, 16:40 #6
Früher sah das nach der Montage so aus:
(Woran das wohl liegt...)
20.01.2021, 16:51 #7
Hallo, bei mir auch 7Stein......stört mich aber nicht...😎. Gruss
20.01.2021, 17:00 #8
Dort sieht man schön noch den Unterschied zum Gehäuse und zur Ölwanne. Einmal liegt die Kannte ein, einmal steht sie Über. Das hängt dann auch noch mit den Entformungsschrägen beim Guss zusammen.....
20.01.2021, 17:03 #9
Wo wir grad dabei sind:
Hat jemand das Ding an einer GS montiert und kann sagen, ob die Hauptständerfedern da dran schleifen?
Die Hauptständerfedern gehen bei meiner GS leicht nach innen, und würden bei einem solchen Zwischenring vermutlich anliegen. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen?
Richard
20.01.2021, 17:09 #10
Hallo, an einer R und an einer GS montiert...und nirgends ein Problem...Gruss
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
