Ergebnis 11 bis 15 von 15
27.01.2021, 11:01 #11
- 06.09.2018
- Knetzgau
AW: Kann ich diese Standrohre verwenden?
Hallo Simon, Gerd, Manfred, Peter, trybear, (ich hoffe ich habe alle erwähnt),
diese Gewindescheiben mit den "schrauberfreundlichen" Kerben habe ich mit etwas Kriechöl eingelassen, dann ein paar sanfte Schläge mit dem Hammer und dann mit einem Hammer und Splinttreiber gelöst.
Die Dämpferelemente gingen super raus. Ich denke das passt alles. Diese braunen Kunststoffringe kamen mir in beiden Rohren nur noch als Stückchen entgegen.
Ich denke jedoch nicht, dass ich diese Standrohre verwenden kann. Die Standrohre meiner BMW BJ. 1983 haben an einer Öffnung (oben an der Gabelbrücke) ein Gewinde am anderen Ende keines.
Die Standrohre, welche ich jetzt demontiert hatte, haben an beiden Öffnungen Gewinde. Auch sind sie mimimal kürzer. Es sind welche von den Modellen vor 1981.
Anbei Fotos um den Unterschied aufzuzeigen.
Des Weiteren Fotos von den ursprünglichen Standrohren. Darauf ist der Verzug (Schlag) zu sehen. Kann man das richten lassen? Ohne dass die Rohre Schaden nehmen? (Materialfestigkeit etc.?) Dann bliebe mir ein teurer Neukauf erspart. Das Krad wird neu aufgebaut und da fließt sowieso schon viel Geld in Motor, Getriebe, Lack Anbauteile etc.
@Peter: Servus. Ich habe dich schon auf dem Schirm. Ich hatte schon ein bisschen was über diese YSS Fork Valves gelsesen. Das ist ganz interessant und bei mir vermerkt. Aber wie oben schon erwähnt, muss erstmal das Krad an sich wieder stehen. Alles weitere werden Optimierungen sein, welche dann evtl. nachfolgen.
Beste Grüße
Stefan
Bild 1 + 2: Standrohr BMW R80 RT Baujahr 1983
Bild 3 + 4: Standrohr von Modellen vor 1981 (laut verlinktem PDF Dokument)
Bild 5 + 6 Standrohr aus den Bildern 1 + 2. Der Schlag ist recht stark, aber an beiden Rohren gleich. Keine Ahnung, wie so etwas zu Stande kommen kann.Geändert von Buhles (27.01.2021 um 11:08 Uhr)
27.01.2021, 11:44 #12
Geändert von Euklid55 (27.01.2021 um 11:45 Uhr)
27.01.2021, 15:33 #13
wenn die Rohre Verdrückungen an der unteren Einspannstelle haben, kann man sie nicht richten.
Ob es sinnvoll ist bei bestimmten Beschädigungen das Rohr weiterzuverwenden ist eine ganz andere Geschichte.
In diesem Fall ist das Foto so klein, dass eine Beurteilung meinerseits nicht stattfinden kann.
Da der Richtbetrieb 1. die Erfahrung für das Instandsetzen haben muß /sollte , muss er auch entscheiden ob das Rohr verantwortungsvoll nach den Richtlinien instandgesetzt werden kann.
In bestimmten Fällen, wenns z.B. nichts mehr gibt, setze ich auch solche Rohre mit leichten Quetschungen instand.
ich finde diese Aussagen wie kann man nicht richten, Richten ist verboten, etc. was da im Netz so rumgereicht wird, ziemlich blöde. Da reden wieder Leute von Dingen von denen sie keine Ahnung haben. Einfach mal den Fachbetrieb fragen, was geht und was nicht! Gibt ja einige in der BDR, die sowas machen.
Ist schon traurig, was hier teilweise abgeht... fundiertes Halbwissen eben
27.01.2021, 18:39 #14
- 06.09.2018
- Knetzgau
Hallo Leute,
ruhig bleiben. Da hat jeder seine Meinung und da kann man ja ganz konstruktiv diskutieren.
Die Rohre auf den Fotos haben keine Quetschungen, Dellen, Beschädigungen etc. Die sind top. Auch die Oberfläche. Nur leider haben sie einen Schlag:
Das vorgebrachte Sicherheitsargument halte ich aber auch für das schlagenste Argument und deshalb werde ich mich schonmal nach neuen Standrohren umsehen.
Mich interessiert aber auch, ob es technisch möglich ist, die Rohre wieder zu richten. Und zwar so, dass sie die Toleranzen erfüllen. Deswegen besuche ich morgen mal einen Richtbetrieb/Metallbaubetrieb von dem ich weiß, dass die das früher gemacht hatten. Mal sehen, was die mir erzählen.
Bis dahin.
Beste Grüße
Stefan
Edit: Der Metallbaubetrieb macht das nicht. Also nicht so genau. Das waren eher so Pi mal Daumen Richtarbeiten.
Aber wie hier auch schon verlinkt wurde... ist es wohl möglich. Und dann.. warum nicht?Geändert von Buhles (27.01.2021 um 19:29 Uhr)
27.01.2021, 19:20 #15
z.B.: wissinghartchrom.de im Köln/Bonner Raum
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
