Ergebnis 1 bis 9 von 9
29.01.2021, 13:19 #1
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Distanzscheiben für Axialspiel
Weiss jemand welche Stärke die Distanzscheiben ab Werk für die R100RS haben?
Ich bin dabei das Axialspiel zu prüfen und habe festgestellt, dass dieses an dem Auslasskipphebel leicht überhoeht ist. Nun dachte ich mir eine stärkere Distanzscheibe einzubauen (z.B. 0,25mm), es wäre natürlich besser zu wissen welche Stärke die ab Werk verbauten habe. Oder liege ich mit meiner Idee vollkommen daneben?
Ist es durchaus normal, dass das Axialspiel am Auslass mehr Spiel aufweist?
Danke für alle Tipps und Infos. hartmut
29.01.2021, 13:45 #2
AW: Distanzscheiben für Axialspiel
Datenbank ---> WHB ---> Axialspiel einstellen. Orginal BMW-Scheiben verwenden.
R 100GS PD Classic
29.01.2021, 13:45 #3
29.01.2021, 14:25 #4
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
29.01.2021, 14:31 #5
29.01.2021, 14:31 #6
- 02.01.2013
Ja Datenbank + WHB ist schon klar. Wollte nur nachfragen. Modell R100RS 87er.
Das mit dem Spiel messen ist schon nicht so eindeutig, Vielleicht sind dazu die Fühlerlehren zu ungenau.
Werde mal schaun ob ich mit meiner relativ normalen Schieblehre di Distanzscheiben messen kann, um dann die Korrektur vorzunehmen.
So long...grüsse hart
29.01.2021, 14:36 #7
29.01.2021, 14:37 #8
Hallo Hartmut,
es gibt insgesamt fünf verschiedene Distanzscheiben, siehe hier unter der
Nummer 11 :
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1792
Gruß aus Bayern
Max
29.01.2021, 14:41 #9
- 02.01.2013
Ich habe drei verschiedene Masse bei BMW erstanden und werde jetzt mal probieren ob's passt.
ciao
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
