Ergebnis 21 bis 30 von 68
Thema: Bing oder Dellorto?
13.02.2021, 21:50 #21
AW: Bing oder Dellerto?
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
13.02.2021, 22:03 #22
13.02.2021, 22:12 #23
14.02.2021, 06:35 #24
Ich kann nur sagen, daß ich vollkommen
begeistert von den Dellortos bin.
Ich bereue die Investition keineswegs.
Gruß berndSchweissen verbindet
14.02.2021, 11:47 #25
- 06.07.2019
- Bodensee
14.02.2021, 12:05 #26
Ich habe an meinem Muni auch die Bing (40er) gegen Dellorto (PHM38) ausgetauscht.
Der Grund war danz profan: Der Vorbesitzer hatte die Bings ruiniert und Andreas hätte die Gehäuse tauschen müssen, was einer Neuanschaffung entspricht. Für den Kurs von einem Bing habe ich aber 2 Dellortos bekommen. Die Köpfe waren sowieso gerade bei Rolf in Berlin also habe ich bei dem Umbau gespart.
Da ich den Muni aber nie richtig mit den Bings gefahren bin, kann ich Verbrauch und Performance nicht wirklich vergleichen.
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
14.02.2021, 12:35 #27
Geändert von wigschweisser (14.02.2021 um 12:37 Uhr)
14.02.2021, 13:22 #28
habe 4 Satz Dellorto 36-41mm hier herumliegen. Bis auf den R90S (38mm) Satz alle wieder heraus geschmissen. Die BING sind die besseren Vergaser. Es soll Menschen geben die die Dellortos optimal abzustimmen können, jedoch noch für einen kleinen Temperatur- oder Höhenbereich Bereich. Vollgas geht noch abzustimmen, Teillastbereich ist mehr als kritisch bis fragwürdig. Man darf sich von der Beschleunigerpumpe nicht täuschen lassen.
16.02.2021, 00:40 #29
- 06.11.2009
- Neuseeland
16.02.2021, 06:28 #30
Hier mal meine Erfahrung
Mein Freund mit der R90S und ich mit R100S haben bei gemeinsamen Touren immer wieder das gleiche Verhalten bemerkt, gerade bei eher niedrigen Drehzahlen haben die Dellortos ein schlechteres Ansprechverhalten. Fährt man z.B. im 5. Gang aus der Ortschaft raus und möchte beschleunigen, kommt es bei den Dellortos schon mal vor, dass sich der Motor verschluckt. Bei der 100S mit Bing-Vergasern kann man dagegen das Gas voll aufreissen und die Kiste beschleunigt ohne den kleinsten Muckser.
Auch hatte die 90S oberhalb 2000m Meereshöhe eher Atemnot als die 100S
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
