Ergebnis 41 bis 50 von 68
Thema: Bing oder Dellorto?
16.02.2021, 17:07 #41
AW: Bing oder Dellerto?
Ton, einfach mal vom Zweiten in den Dritten hochschalten.
Vierten und Fünften hast ja auch noch wenn`s mal etwas flotter vorwärts gehen sollte.
Noch ein nicht ganz ernst gemeinter Tipp für die Bing-Fahrer.
Seilzugspiel stark vergrößern bringt das gleiche spontane ruckartige Ansprechverhalten wie die Dellos und gaukelt mehr Leistung vor.Viele Grüße Fritz
16.02.2021, 17:19 #42
- 28.09.2007
- B.W
Kann es sein das Ton keinen 3+4+5 Gang mehr in seinem Getriebe hat?
16.02.2021, 17:26 #43
Bin ein Leben lang Bing gefahren. Nach Umrüstung meines BBK auf 40er Dellos, werde ich das nie wieder tun - also Bing fahren.
Top Ansprechverhalten, nen halben Liter weniger Verbrauch und vor allem einfach ein stabiler Leerlauf. Einmal eingestellt und die Vergaser vergessen. Bing: immer rumgefummelt, je nach Temperatur ne andere Leerlaufdrehzahl.
Claus
17.02.2021, 08:37 #44
Schon interessant, wie die Erfahrungen und Meinungen hier auseinderdriften.
Meine Schussfolgerung daraus: wenn die Mühle sauber läuft und gute Leistung bringt (egal mit welcher Gemischaufbereitung): ja nicht versuchen es zu verschlimmbessern!
17.02.2021, 08:50 #45
17.02.2021, 08:57 #46
gerade das Einstellen der Dellortos ist das Problem. Die Möglichkeiten der Kombinationen gehen in die Tausende. So ein solider Grundstock an Zerstäuber, Nadeln und Düsen kosten dann schon so viel wie ein neuer Vergaser. Da sind die verschiedenen Schieber noch nicht dabei.
Dazu gesellt sich noch der Mindestbestellwert von 25.- bei Stein Dinse.
Hier eine Beispiel R75/5 Dellorto 36mm
258 130 49 2 mager 30.03.2010 K6 258 135 65 2 26.04.2010 K4 260 125 49 2 mager 07.04.2010 K6 260 130 49 2 fett 30.03.2010 K6 260 130 54 2 Rennt, Zündung? 07.04.2010 K4 260 130 54 3 Mager 1/4 07.04.2010 K4 260 130 57 2 Mager 1/4 18.04.2010 K4 260 130 65 2 12.04.2010 K4 260 135 49 2 fett 07.04.2010 K6 260 135 54 2 fett 30.03.2010 K6 260 135 54 2 fett 07.04.2010 K4 260 135 61 2 Mager LL 24.04.2010 K4 262 125 59 2 Mager 13.03.2010 K4 262 130 59 2 Mager 1/4 13.03.2010 K4 262 135 59 2 fett 13.03.2010 K4 262 145 59 2 zu fett 24.02.2010 K6 265 120 65 3 mager 26.04.2010 K18/AR 265 122 59 2 zu mager 22.02.2010 K6 268 115 65 1 zu mager 26.04.2010 K18/AR 268 120 65 1 26.04.2010 K18/AR 268 120 65 2 gut 26.04.2010 K18/AR 268 125 65 3 fett 26.04.2010 K18/AR 268 130 65 3 fett 28.04.2010 K18/AR 264 120 59 1 26.04.2010 K18/AR 264 120 59 2 Mitte mager 26.04.2010 K18/AR 264 120 59 2 Mager bei 4000 11.05.2010 K18/AR 264 120 59 3 Mager 10.05.2010 K21/AR 264 120 50 3 mager Leerlauf 06.06.2010 K18/AR 264 120 54 2 Mager bei 4000 06.06.2010 K18/AR 264 120 54 3 O.K. 06.06.2010 K18/AR 264 120 56 3 O.K. 12.10.2010 K18/AR 264 120 56 2 O.K. 30.03.2014 K18/AR 264 125 56 4 fett 10.04.2017 K18/AR 268 122 56 3 fett 26.06.2017 K18/AR 268 140 56 3 266 122 60 2 29.05.2018 K18/AR 266 122 58 3 zu mager 29.05.2018 K18/AR 266 130 60 2 Zu Fett 21.06.2018 K04/AR 264 125 58 2 21.06.2018 K04/AR 264 135 58 1 26.06.2018 K04/AR 264 135G 58 1 zu mager 26.06.2018 K06/AR 264 135G 58 2 26.06.2018 K06/AR 264 140G 57 3 26.06.2018 K06/AR 264 135G 57 3 02.08.2018 K06/AR
Da mußt du schon leicht verrückt sein für so etwas.
Dagegen die Einstellung mit BING 32
und Fertig!2,68 140 45 2 fett 15.11.2018 2,66 140 45 2 07.07.2019 2,70 135 45 2 15.11.2018
17.02.2021, 09:08 #47
Walter, wer sagt dann, dass man das alles durchprobieren muss ?
Bei meinem BBK passten die 40er Dellos für die 11er Guzzi Out of the Box. Hab dann mal mit den Hauptdüsen gespielt, hat aber nix gebracht. Letztlich Düsennadel eine Kerbe tiefer gehängt und die Mühle lief perfekt, bei ca 4,5 l Verbrauch auf der Landstrasse.
Claus
17.02.2021, 12:48 #48
17.02.2021, 13:31 #49
Vielleicht mal den Wohnanhänger zuhause lassen?
17.02.2021, 13:49 #50
- 28.09.2007
- B.W
Zum Geburtstag habe ich 2 x Colortune Zündkerzen bekommen,
Wünsche Dir das nächste mal eine Lamdasonde.
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
