Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Bremspumpen Durchmesser ?
23.02.2021, 16:02 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich bräuchte mal kurz Schwarmwissen.
Im Umrüstsatz Doppenscheibe für Mono´s ist eine 13er Bremspumpe vorgesehen, das ist doch sicherlich ein "Versehen"?
https://shop.bmw-classic.de/motorrad...ll_or_TID_0457
Aktuell ist eine 14er Pumpe drin, der Hebel läßt sich bis an den Griff ziehen und es bremst mäßig.
Was ist denn normal bei R100RT mit 2 Scheiben vorn für eine Pumpe drin?
23.02.2021, 16:04 #2
AW: Bremspumpen Durchmesser ?
moin Patrick,
freigeben fuer Doppelscheibe waren glaub 13+14. Meíne mit 14er bremst wied sau..
EhrlichViele Grüsse
Juergen
23.02.2021, 16:20 #3
- 24.01.2017
- Mönkeberg
23.02.2021, 16:21 #4
Einzelscheibe 48, Doppelscheibe 38
Viele Grüsse
Juergen
23.02.2021, 16:48 #5
Ja so ist es zumindest von BMW vorgesehen gewesen. Mit zwei mal 38iger klappt das auch mit dem 13ner HBZ. Aber es könnten auch zweimal 48iger Bremssättel verbaut worden sein, dann brauchst du nen 15ner HBZ und nen verständigen Prüfer.
Also Patrick, schau doch nochmal was verbaut ist.
LG MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
23.02.2021, 17:16 #6
23.02.2021, 18:32 #7
Das stimmt!
Meine Schwarze aus ´86 hat nen 13er und die RT von ´95 hat einen 14erBeste Grüße
23.02.2021, 18:38 #8
Geändert von Euklid55 (23.02.2021 um 18:41 Uhr)
23.02.2021, 20:20 #9
Wenn du soweit durchziehen kannst mit 14er pumpe hast du entweder luft oder gummi leitung. Das geht bei mir definitiv nicht. Wie gesagt, bremst geil... Das haben mir scho mehrere bestaetigt..
Viele Grüsse
Juergen
23.02.2021, 20:48 #10
Mit der 14er Bremspumpe ist der Handhebelweg bis zum Druckpunkt kürzer.
Bei meiner Mono mit der 13er natürlich etwas länger.
Aber bei einigen Unregelmäßigkeiten lässt sich der Hebel fast bis zu Griff ziehen. Vielleicht wurde auch deshalb ab Werk später auf 14 umgerüstet.
Mit ordentlich entlüfteter Anlage, leichtgängigen Kolben in den Bremszangen und Stahlflexleitung funktioniert meine Anlage mit der 13er Bremspumpe hervorragend und ich bekomme das Vorderrad mit zwei Fingern locker an die Blockiergrenze.Viele Grüße Fritz
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
