Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ansaugstutzen PHM 38
03.03.2021, 18:12 #1
- 03.03.2007
Hallo allwissendes Forum,
Folgendes Problem ist bei mir aufgetreten:
Projekt: Montage 38er Dellorto PHM mit Gummiansaugstutzen auf Zylinderkopf R100S
Problem: Der (u.a. auch hier empfohlene) Ansaugstutzen von Stein-Dinse für die Moto Guzzi ist im Außendurchmesser so groß, dass er nicht unter die am weitesten herausragenden Kühlrippen passt.
Hier Bilder zum Vergleich: Bing-Stutzen (li) Moto Guzzi-Stutzen (re)
Die Frage (vor allem an diejenigen, die ebenfalls Dellortos mit Gummistutzen montiert haben) ist nun:
Gibt es außer der rustikalen Methode, mittels Cuttermesser den Gummi passend zu schnitzen, noch eine andere, bessere Verfahrenweise?
Vielen Dank für eure Tipps!
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
03.03.2021, 18:24 #2
03.03.2021, 19:22 #3
AW: Ansaugstutzen PHM 38
Hallo Alfons
bist du sicher das du die richtigen hast?
Bei mir passten die bisher immer.
Stein Dinse Artikel Nr. 01114390 ( alt 01114300 )nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
04.03.2021, 07:45 #4
bei meinen PMH 40 +41 paßen die Ansaugstutzen von der Guzzi 1100.
Die PHM 41 sitzen im Prinzip zu dicht am Einlaßventil und neigen zu einem Strömungsabriß der bei den BING Vergaser Konstruktionsbedingt nie aufkommt.
Die R90S habe keine angegossen Stutzen, sondern werden von den Stutzen im Zylinderkopf gehalten und sitzen daher weiter von Einlaßventil entfernt.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
