Ergebnis 21 bis 30 von 53
09.06.2018, 13:22 #21
AW: Umbau Bing zu Dellort - Adapter
Es grüßt der Frank
09.06.2018, 14:20 #22
Jetzt muss ich doch nochmal......
Ich habe hier noch einen Satz überholter Monolever R100 Köpfe.
Vergaserseitiges Gewinde ist M42x1,5 (da waren mal 32er Bing dran)
Für die PHM40 brauchst Du Schraubstutzen mit
Aussendurchmesser 45 mm. Der Innendurchmesser ist 36mm , hinten zum Vergaser auf 40mm konisch ausgedreht. Dann passen die Gummis der 1100er Guzzi.
Siehe Bild
Achim schreibt Stutzen mit 52mm Aussendurchm. Es müssen aber 45mm sein !!!!Geändert von schorsch3 (09.06.2018 um 14:24 Uhr)
Es grüßt der Frank
09.06.2018, 15:31 #23
jetzt schön langsam nimmt es form an.
die teile die ich brauche sind mir nun klar.
besten dank für die vielen antworten.
macht es sinn dass alles zusammenzufassen? eventuell würde das einige unklarheiten beseitigen.
ich für meinen teil werde mal alles besorgen und dann nochmal feedback geben.
Hab ich gemacht. R 80 G/S mit 40er Dell'Ortos. Waren nur ein paar kleinere Änderungen. Im Wesentlichen:
-Big Bore Kit
-Edelweiß Rallye- Nockenwelle
-Leichte Stößel
-bearbeitete Kipphebel
-45/40 Ventile mit doppelten Federn
-Doppelzündung mit Ignitech
-Kanäle und Brennräume angepasst
- ausgelitert, feingewuchtet, ausgewogen......
-Luftfilter im HPN Stil
-40er Krümmer mit RR-Sammler und Gletter Endtopf.
Was das Ganze dann gebracht hat wird demnächst die Rolle offenbaren.
Ich fahre übrigens die "ruppigen" Dell'Ortos weil ich die lahmarschige Gasannahme der Bings nicht mag. Versuch mal eine GS mit Bings aufs Hinterrad zu bekommen, dann weißt du was ich meine
motorumbau folgt bei mir sicher. aber da lass ich mir noch zeit...
09.06.2018, 17:42 #24
Geändert von northpower (09.06.2018 um 18:26 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
09.06.2018, 19:03 #25
10.06.2018, 09:34 #26
mach den gleichen Versuch mit einem modernen Rechnergesteuertem Bike im -Rain Modus-. Ein ziemlich aussichtsloses unterfangen.
Man kann also sagen mit den Bing´s fährt man permanent im Rain Modus. Mir währe das zu eintönig.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (10.06.2018 um 14:48 Uhr)
10.06.2018, 09:48 #27
10.06.2018, 10:16 #28
10.06.2018, 17:14 #29
Es geht nicht um die Hersteller BING oder DellÒrto, sondern um das Funktionsprinzip. Schieber oder Gleichdruckvergaser.
Nachdem ich mich an der SS900 Mod.97 die Mikunis Gleichdruckvergaser gegen Mikuni Flachschiebervergaser getauscht habe, leider viel zu spät, fand ich gerade das akurate Ansprechverhalten der Schiebervergaser beeindruckend. Daher auch der Wunsch dies auch an der BMW zu haben wollen.
Vielleicht ist so ein Gleichdruckvergaser für Grobmotoriker!!!
Und es erscheint einleuchtend, dass so ein Balken von Drosselklappe im Ansaugkanal im Weg herumsteht.
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
10.06.2018, 17:20 #30
Hallo Fritz,
gehörst du auch zu den Grobmotorikern?
Ich war heute Vormittag auch schon 150 km grobmotorisch unterwegs.
KlausGeändert von desmonocke (10.06.2018 um 17:24 Uhr)
Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
Unterlegscheiben 34111232417
13.06.2024, 12:22 in Mechanik
