Ergebnis 2.081 bis 2.090 von 4487
Thema: Das schwarze Museum
14.08.2018, 19:11 #2081
AW: Das schwarze Museum
Viele Grüße Fritz
14.08.2018, 23:43 #2082
Das ist die Erklärung, die mir am ehesten einleuchtet!
Die Kupplung kommt definitiv komplett neu!
Motor Baujahr 1982, Laufleistung vom Motor ist schwer zu definieren, der Motor ist der alte Fallert Motor aus meinem Stier, ich hatte da seinerzeit mal einen Anlasserschaden, ich meine, da ist auch das Schwungrad ausgetauscht worden, weiß ich aber nicht mehr so ganz genau.
Die Variante glaube ich jetzt nicht so ganz, da die Reste, die ich von der Kupplung gefunden habe, hatten die Konsistenz von fetten Wollmäusen.
Aber wie dem auch sei, möglich ist alles.
Da ich nicht genau weiß was da abgelaufen ist, ist auch diese Variante natürlich denkbar.
Denkbar wäre auch, das beide Schäden rein zufällig zusammen fielen.
Das Rasseln hat sich ja rasant schleichend aufgebaut, der Kupplungsschaden ist ja erst an der demontierten Kupplung aufgefallen. Die Kupplung hat sogar noch einwandfrei gearbeitet, zumindest ist mir nichts aufgefallen.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
15.08.2018, 01:49 #2083
- 14.02.2011
der Zahnkranz für den Anlasser hat sich bei mir auch schon mal vom Schwungrad gelöst. Das war vor 20 jahren in Ägypten. Sandra hat mich dann mit der Susuki in die nächste Oase geschleppt. Da habe ich alles zerlegt und den Zahnkranz mit Nieten, die ich für die Mitnehmerverzahnung im Hinterrad (2armschwinge) dabei hatte und an einer Schleifmaschine dünner gemacht habe, wieder zusammen gefügt. Ist heute noch so in meiner HPN drin und läuft ca. 140000km später. Kann passieren.
Gruss Thomas
15.08.2018, 08:13 #2084
- 30.09.2007
Moin Allerseits,
hatte ich auch schon 1993 in Australien. Erst hab ich das Geraffel zu einem Betrieb mitgegeben, die Bremsbeläge aufnieten. Hat nicht funktioniert.
Dann in Cober Pedy Schrauben durch, Mutter drauf, Schweisspunkt zum sichern, hält bis heute.
R80 G/S Endurogespann mit 1000er Motor bei ca. 70000 km Laufleistung.
Hamster
20.08.2018, 08:30 #2085
R60/7 schönes Auslassventil.
Folgen: ohne Worte ...
20.08.2018, 08:54 #2086
Nochmal zu den abgescherten Nieten vom Anlasserzahnkranz:
Auf dem 2. Bild sieht es so aus, als ob die Niete vorher schonmal ausgbohrt worden sind. Oder muss das so sein, das die Nietbohrungen so wie angesenkt aussehen?
Wenn die Scherfläche so wie eine Schneidkante ist, können sich die neu eingezogenen Niete schonmal verabschieden...
Die abgescherten Niete sind ja im Gehäuse rumgeflogen. Die könnten auch die Kupplungsscheibe gekillt haben.
Just my 2 cents.
Thomas MüllerTechnik ist auch, wenn keine Tastatur dran ist!
27.08.2018, 20:58 #2087
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Beschreibung, klappert im Schiebe-Betrieb und Kickstarter rutscht durch.
Das erste was mir auffiel nach dem der Deckel ab war :
Es liegen keine Stücke im mit roter Farbe gekennzeichneten Getriebe.
Ich denke die Rolle wurde schlicht und ergreifend vergessen.
28.08.2018, 11:10 #2088
29.08.2018, 12:05 #2089
gestern kam noch eine Forumskollege aus Wiesbaden wegen Probleme mit der LIMA an der R75/5. Die LIMA läd nicht. Fehler gefunden, kein Andruck der Kohlen auf den Läufer. Die Feder mit zu wenig Spannung eingehängt.
Der Gasgriff ging nur mit Gewalt zu drehen. Neue Züge und Federn waren eingebaut. Zurück zu den Altteilen wurde es nicht besser, Verlegung der Züge korrigiert. Max. die Hälfte von Gasweg war machbar. Nach einiger Zeit den Fehler gefunden. Die R75/5 wurde komplett überarbeitet. Dabei wurde der Gasgriff mit gepulvert. Auch die Innenseite vom Griffdeckel. Damit konnte nach Anzug der Schraube der Gleitstein nicht mehr in der Führung laufen und klemmte.
Episode am Rande. Durch den Gartenzaum wurde ich noch einem Nachbarn gefragt ob ich noch so ein altes Motorrad R75/5 suche. Ein Freund vom ihm möchte es los werden, Laufleistung 240000km.
Ich meine ihm kann geholfen werden.
29.08.2018, 13:00 #2090
Liegen geblieben mit...
21.06.2024, 07:31 in Mechanik
