Ergebnis 221 bis 230 von 276
Thema: Fernreiseumbau
21.09.2018, 18:00 #221
AW: Fernreiseumbau
das angepeilte Gesamtgewicht würde mich auch interessieren.
Was hast du hier geplant ?
21.09.2018, 18:11 #222
- 03.06.2016
- Eck/Jetzendorf
21.09.2018, 18:37 #223
- 22.12.2010
- Solingen
AW: Fernreiseumbau
Hallo Ralf,
Habe mir nochmal deinen Umbau angeschaut.
Meines Erachtens hat dein Mopped viel zu viel Gewicht hinten.
Dann auch noch die Kanister und das Wasser hinten, und vorne den kleinen Tank.
Habe mir die ganze Geschichte nicht durchgelesen, und möchte nicht schlaumeiern, aber ist es nicht schlauer dir einen HPN- 43 Liter Tank zu kaufen? dann bekommst du dein Spritt weit nach vorne UND nach unten.
Der Tank selbst wiegt kaum etwas, du brauchst kein Reservegedöns meht hinten, hast sofort Verschraubungen oben im Tank für den Tankrucksack und kannst ganz praktisch noch die vorher besprochene Seitentaschen, die es heute auch hier zu kaufen gibt, oder die man leicht selbst machen kann.
Ich fahre diese wunderbare Tanks seit Ende der 80er Jahre, hatte nie einen Problem damit und sie sorgt für eine bessere Fahbarkeit wenn du extrem beladen bist, Vor allem auf pisten, aber auch inm normelen Strassenverkehr.
Und wenn du mal tieferen Sand fahren musst, merkt man wie wichtig es ist, sein Gewicht gut verteilt auf die Länge des Fahrzeuges zu haben.
Ich bin 92/93 auf dem Landweg nach Indien und zurück, hin mit Freundin und zurück alleine. Habe sie wohl unterwegs irgentwo vergessen.
Fiel mir gerade ein als ich die Fotos von deinem Mopped gesehen habe.
Hier nochmal ein paar Bilder, wie meine Kuh damals auf der Panamerikana aussah (mit Koffern) und wie sie jetzt aussieht. Und ein Foto wie es heute under der "Haube" vorne jetzt aussieht. Ein Reserveregler habe ich oberhalb der Lima angebracht, der richtige sitzt oben im Fahrtwind am Rahmenrohr.
Im Laufe der Jahre habe ich schon einiges verändert an dem Motorrad.
Erfreulich ist dass ich keine Eintragungen noch TÜV an dem Motorrad brauche, sie ist in Holland angemeldet und schon längs Oldtimer.
FlorisGeändert von Donnerboxer (21.09.2018 um 18:49 Uhr)
21.09.2018, 21:18 #224
AW: Fernreiseumbau
so ändern sich die Zeiten. Als die /5 noch fabrikneu zu kaufen war, war Wasser tagsüber verpönt. Flüssige Lebensmittel waren Rotwein, der auch warm genossen werden konnte und Eau de Mirabell. Morgens mußte dann immer eine Quelle in der Nähe sein, um den Brand zu löschen.
WalterGeändert von Euklid55 (21.09.2018 um 21:20 Uhr)
23.09.2018, 08:04 #225
- 27.02.2008
AW: Fernreiseumbau
23.09.2018, 19:12 #226
AW: Fernreiseumbau
Hallo Donnerboxer,
Wer ist der Hersteller Deiner Lichtmaschine ?
Vielen Dank für Deine Antwort,
Wolf2 Zylinder reichen
24.09.2018, 13:29 #227
AW: Fernreiseumbau
Mach dir nicht zu viele Gedanken zu deinem Umbau! Den oben erwähnten Hinweis, dass man immer zuviel dabei hat kann ich nur unterstützen. Ebenso die Beschränkung auf Originalteile. Wenn du Sprit für 500 - 600km mitnehmen kannst, reicht das in jedem Fall. Bei Problemen helfen die russischen Motorradclubs gerne weiter. Ich war im Frühjahr 20000km in Zentralasien unterwegs mit meiner fast originalen R 75/5. Einziger Umbau: R80 Zyl. und Köpfe, sowie eine HPN Ölwanne. Stabiler Eigenbaugepäckträger und Aluboxen von Tesch. Bis auf Routinearbeiten wie Ventilspieleinstellen und Ölwechsel hab ich nichts gemacht.
Das A und O ist, spare Gewicht wo immer es nur geht!!! Je leichter das Motorrad, desto sicherer bist du unterwegs. Viel Spaß auf deiner Tour,
Wolfgang
24.09.2018, 16:21 #228
- 22.12.2010
- Solingen
AW: Fernreiseumbau
Hallo Motorradtoscana,
die Limaumbau ist eine Mischung aus Ducati usw. nach Vorbild des Duralast Lima. Ein Freund hat mir daran geholfen.
Hallo Muli,
was für ein wunderbarer Himmel über der Jurte, das war bestimmt eine schöne Reise!
Ja, Hilfe gibt es überall auf dieser Welt, und jeder macht sich sein Motorrad wie er möchte. Ich jedoch habe mich seit 30 Jahre an dieser Scheißlima geärgert, und dabei bin ich nicht der Einzige auf dieser Erde, hoffe das ist jetzt vorbei! An den alten Modelle haben die Limarotoren meist ewig gehalten, hatten dafür noch weniger Leistung.
Ich bin nicht deiner Meinung dass man nicht zu viele Gedanken zum Umbau machen sollte, ein gut vorbereitetes Motorrad macht einfach mehr Spass unterwegs!
Auf die Panamerkana und nach Indien hatte ich 1 Beifahrerin plus Gepäck dabei.
Nach Indien hatten wir zwar Zelt, aber keine Kochsachen dabei.
Auf die Panam hatten wir Zelt plus Kochsachen dabei. Die Kuh wog hier voll beladen mit vollem 43l Tank etwa 260 Kilo. Das was heute eine Reiseenduro schon ganz locker ganz nackig wiegt. Mit uns drauf waren das schlappe 400 Kilo. Jeder von uns hatte eine Zarges- Seitenbox, die Thermarests waren im 60L Topcase. Diese Koffer sind wunderbar billig, dicht und leicht, bei einem Sturz halten sie viel aus und man kann sie leicht ausbeulen! Nach indien hatte ich auch 2mm Kisten, Mann, waren die schwer in Vergleich zu meine heutige Zarges- Boxen!
Eine gute Verteilung vorn/ Hinten schon wichtig, um das Motorrad fahrbar zu halten!
Ich möchte auch keine 12er GS mit vollausstattung nach einem Sturz hochwuchten!
Siehe hier auch den wunderbaren Kinofilm "Egal was kommt"!
Kochsachen und Zelt hatten wir auf der Panam kaum, nach Indien gar nicht benutzt. Wir hatten auf beide Reisen selten ein Hotel für mehr als 10€/Tag.
Nach Südamerika fahre ich jetzt alleine, welch ein Luxus!
Da werde ich viel Zelten und auch Kochzeugs mitnehmen.
Die dünne Thermarest ist eine 10 cm dicke XL- Version gewichen, bin ja schlieisslich keine 25 mehr und will gemütlich schlafen!
Schöne Vorbereitung,
FlorisGeändert von Donnerboxer (24.09.2018 um 21:19 Uhr)
30.10.2018, 22:10 #229
AW: Fernreiseumbau
Ich habe mich hier ja lange nicht mehr gemeldet - trotzdem und gerade deshalb vielen Dank für eure interessierten und interessanten Beiträge!
Auch wenn ich hinten am Motorrad mit Seitenkoffer, Topcase und Packtasche viel Stauraum habe, so heißt das doch bitte nicht, dass ich alles prallvoll mit Zeugs stopfe, nur um alle Möglichkeiten komplett und kompakt auszunutzen... Das Topcase ist zudem vorrangig gedacht für den schnellen Zugriff und die sichere (und unsichtbare) Ablage von leichten Dingen wie Wertsachen, Kamera...
Alle Infos deuten darauf hin, dass ich mit insgesamt 30 l Spritvorrat und einer Reichweite von gut 500km keine Probleme bekommen werde. Ein großer Tank ist daher für mich keine Option.
Ich habe das Gepäckgewicht noch nicht gewogen, denke aber, dass ich realistisch auf insgesamt ca. 50kg komme, inklusive Koffer, Case, Tankrucksack und Ausrüstung. Mir ist klar, dass wir unterwegs weiteren Platz für Wasser und Verpflegung brauchen, was vorübergehend zusätzliches Gewicht bedeutet, und genau darum drehen sich ja auch meine Überlegungen für Halterungen vorne an den Wasserrohren...
31.10.2018, 15:08 #230
- 18.08.2010
AW: Fernreiseumbau
Öh, du willst doch nicht diese Installation mit Gewicht beaufschlagen? Einmal, weil die Halterungen das nicht halten. Zum anderen ist das Gewicht dann an der falschen Stelle.
Was ist mit dem Sozius? Du fährst zu zweit?!?
16.06.2024, 06:44 in Gespanntechnik
