Ergebnis 1 bis 8 von 8
01.12.2018, 18:24 #1
G/S Radnabe auf 20mm Achse umbauen
Moin Gemeinde,
hat schon mal jemand die Radnabe einer G/S auf 20mm Achse umgebaut?
Die Nabe habe ich, aber noch nicht zerlegt. Gibt es passende Radlager und kann man die diversen "Hülsen und Distanzstücke" noch ausdrehen?
Vielen Dank vorab
01.12.2018, 19:23 #2
AW: G/S Radnabe auf 20mm Achse umbauen
Im Zweifelsfall helfen Dünnringlager und eine Distanzhülse. So fahre ich seit Jahren meine Laverda Originalräder mit 22mm Achsen. Die Hülsen und Distanzen baust du am besten neu aus Alu, ist am Ende weniger Arbeit.
Geändert von Spineframe (01.12.2018 um 19:24 Uhr)
Gruß H. C.
02.12.2018, 09:06 #3
die originalen Lager zerlegen und dann die Innenringe
auf 20 mm ausdrehen/ ausschleifen.
Distanzhülse aus Alu drehen, bzw. eine der F800GS modifizieren
Funktioniert bei mir seit langem sehr gut.
MatzeGeändert von Maxtor1971 (02.12.2018 um 09:08 Uhr)
Reiseleitung Nord
02.12.2018, 09:42 #4
Ich mag keine modifizierten Original Lager. Wenn du mal was erneuern willst, kannst du keine Standard/Normteile mehr verwenden
Gruß H. C.
02.12.2018, 09:48 #5
- 21.05.2007
Morgen allerseits,
@Chris
wo soll denn die Reise hingehen?
@H.C.
du warst schneller, wollte gerade vorschlagen, wenn schon ein Lager ändern/ändern lassen, dann gleich mehere auf Vorrat.
Ich würde mir eine Paralevernabe mit einem konventionellen Felgenring zusammenspeichen lassen. da gibt es einige Anbieter z.B. den Langstädtler aus Bremen. Bei dem habe ich alle meine Räder machen lassen.
Wünsche viel Erfolg ...
Grüße Ingo
02.12.2018, 10:27 #6
Moin allerseits,
naja, Lager von 17 auf 20mm ausdrehen wird wohl nix.
Hat die GS-Nabe 20mm? Wenn ja - vielleicht findet sich jemand, der tauschen möchte
Momentan habe ich ein Vorderrad von einer TE610 drin doch ein klassisches BMW-Vorderrad mit 40 Speichen wäre mir lieber.
Das ganze soll in eine 50er Magnum-Gabel... und dann soll die Reise Richtung Südeuropa gehen
Grüsse
02.12.2018, 11:07 #7
02.12.2018, 12:08 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Dank
24.05.2024, 20:08 in Diverses
