Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Antriebsverzahnung HAG
03.01.2019, 16:57 #11
AW: Antriebsverzahnung HAG
Geändert von Euklid55 (03.01.2019 um 17:07 Uhr)
03.01.2019, 17:47 #12
Hallo Walter,
Danke für die Infos!
Udo
03.01.2019, 18:50 #13
- 18.08.2010
03.01.2019, 18:53 #14
- 18.08.2010
Ist das schwierig bis dahin zu kommen? Oder ist das nur diese "Platte" auf die ich schaue, die weg muß? Das Lager müsste doch dann mit erhitzen und zwei Hebeln runtergehen. Bzw. man bekommt einen Lagerabzieher dahinter.
Weil, wenn ich dann das Tellerrrad so rausheben kann und zur Reparatur schicken, könnte ich es zum Montieren dann meinem Spezi geben.
03.01.2019, 19:52 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Vielleicht sollte ich mal mein Programmheft überarbeiten.
Also für die, welche so etwas lieber im Forum belassen wollen.
Ich mache diese Arbeiten auch, allerdings verwende ich nicht die ganz weichen Mitnehmer .....
Die von meinem Lieferanten sind ein wenig härter, es ist der rechte auf dem Bild.
Im Ek etwas teurer, ich habe aber ein besseres Gefühl dabei.
03.01.2019, 20:03 #16
- 18.08.2010
Wäre mir persönlich Recht. Liegt ja auf'm Weg nach Duisdorf. . .
05.01.2019, 11:01 #17
Hallo, hat mal jemand so was probiert:
https://www.imw.tu-clausthal.de/fileadmin/Forschung/InstMitt/2015/Verschleissschutzschicht_fuer_Zahnwellen-Verbindungen.pdf
Mich wundert immer, daß der Mitnehmerring im Rad härter als die Mitnehmerverzahnung im Achsantrieb ist.
Man könnte statt Vergüten doch die Verzahnung einsatzhärten.
Ein 16MNCR5 wäre beim Einschweißen auch besser als der 42CMO4
Auch wäre eine Härteprüfung der Mitnehmer die zu kaufen sind interessant.
Gruß Rudi
05.01.2019, 19:54 #18
- 01.05.2009
- Saarland
06.01.2019, 09:58 #19
- 22.10.2012
- Bavaria
06.01.2019, 10:08 #20
im Allgemeinen ist die Verzahnung recht unproblematisch. Mehr Schäden hatte ich bislang am Tellerrad gesehen. Läuft das doppelreihige Kugellager aus (siehe oben), dann verschiebt sich das Kegelrad nach innen. Meist platzen die Zähne auf dem Tellerrad weg und fallen als Stücke beim Ölwechsel heraus.
Tacho zeigt logarithmisch zu viel...
20.06.2024, 22:04 in Mechanik
