Ergebnis 1 bis 4 von 4
08.01.2019, 09:09 #1
- 03.02.2011
- Rheinlandpfalz
Kardanwelle R 65 GS auseinanderbauen
ich habe lange gesucht und im Forum keinen passenden Beitrag gefunden.
Wenn es schon einen gibt bitte meinen wieder löschen.
Ich will die Kardanwelle meiner R 65 GS aus der Schwinge wegen Lackierung ausbauen. Dürfte ja baugleich mit der R 80 G/S seien.
Habe hier einen Screenshot aus dem REAL OEM von BMW.
Den Sprengring ( Im Bild 8) und den Ring (Im Bild 7) habe ich schon unten.
Jetzt müsste ich 6 demontieren. Aber das will nicht ganz runter gehen nur ein kleines Stück (ungefähr 10 mm).
Ist das noch mal gesichert ?
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Danke für die Hilfe
Gruß Simon
08.01.2019, 09:13 #2
AW: Kardanwelle R 65 GS auseinanderbauen
mit einem Abzieher greifen und ausbauen.
08.01.2019, 09:16 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Simon,
da wird sich ein Grat angearbeitet haben.
Da hilft nur ein Hebel oder Abzieher.
08.01.2019, 09:17 #4
- 03.02.2011
- Rheinlandpfalz
Ei super vielen Dank.
Das wird direkt mal probiert.
Gruß Simon
Muss das so? Oder ist das...
24.05.2024, 13:46 in Mechanik
