Ergebnis 21 bis 30 von 40
26.06.2019, 19:58 #21
- 21.03.2019
- Schweiz
AW: Old Lady aus England goes Schweiz!
Guten Abend zusammen
So - ich konnte heute noch den Bremshebel umbauen :-)
Ich habe eine Frage zur Hinterrad-Bremse: Ist die generell nicht mit der Bremskraft von "neueren" Hinterrad-Scheibenbremsen zu vergleichen? Ich finde, die lässt zu wünschen übrig. Auch der Bremsweg ist aus meiner Sicht ziemlich "lange". Oder ist nach dem Entlüften doch noch etwas Luft drin?
LG
26.06.2019, 20:54 #22traebbeGast
die Bremse an meiner RT hinten packt nach ca. 8-10mm Hebelweg, gemessen vorne am, Hebel.
Und solo bring ich das Rad jederzeit zum Pfeifen.
Zum Entlüften muss der Bremssattel abgebaut werden, dann so aufgehangen, dass die Entlüfterschraube den höchsten Punkt darstellt, ein Stück Hartholz zwischen die Backen und dann wird's auch was mit der Bremsleistung.
Das Holz sollte 3-4mm dicker sein als die Scheibe.
26.06.2019, 21:04 #23
26.06.2019, 21:18 #24
- 21.03.2019
- Schweiz
27.06.2019, 19:30 #25
- 21.03.2019
- Schweiz
Abend miteinander
Wenn ich schon dabei bin, werde ich den Bremssattel hinten rasch abbauen und ein neues Dichtungsset sowie ganz neue Bremsbeläge verbauen.
Welche Bremsbeläge für gute Bremswirkung könnt ihr mir empfehlen?
LG
27.06.2019, 19:39 #26
- 01.02.2010
27.06.2019, 20:31 #27
- 21.03.2019
- Schweiz
Ich möchte, dass der Hebel einen möglichst kurzen Hebel hat (dies aufgrund der Walz-Auspuffanlage, die verbaut wird). Deshalb soll die richtig gut ziehen.
Was mir soeben aufgefallen ist: Beim starken Drücken des Hebels sifft es an der Kante zwischen den beiden Seiten ganz leicht. Was meint ihr - altersbedingte Erscheinungen (gemäss Vorbesitzer sind bereits neue Dichtungen verbaut) oder nochmal auseinander bauen und nochmal neues Set rein?
27.06.2019, 20:42 #28
- 01.02.2010
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
27.06.2019, 20:43 #29
Die Bremsleistung der alten RS, auch mit Brembo, ist immer beschissen.. da müsste dich noch dran gewöhnen :-)
27.06.2019, 21:21 #30
Fussrastengummi R80 Monolever, Bj....
07.06.2024, 19:00 in Restaurierung
