Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: HE-Bremse quietscht
24.07.2019, 16:15 #1
HE-Bremse quietscht
Seit meinem Kroatien Urlaub vor ein paar Wochen qietscht meine HE-Bremse an meiner GS wie Sau!
Ich fahre die 320mm HE Scheibe in Kombination mit der linken Bremszange einer R1100RT. (Ist die selbe wie z.B. R100R)
Als Bremsklötze fahre ich eigentlich die Sinterklötze von EBC, da mich das Quietschen so nervt, habe ich jetzt auf Brembo organisch gewechselt, die ersten 50 Km besser, dann fängt es wieder an und noch schlimmer.
Was kurzfristig hilft ist eine Beklebung der Rückseite mit einem kräftigen Klebeband, tatsächlich aber nur von 12:00 bis Mittag, dann ist das Klebeband wieder durch, bestreichen mit Kupferpaste oder anderen zähem Zeugs bringt auch nur ganz kurzen Erfolg.
Bei den EBC PKW Klötzen ist ab Werk eine zäh/weiche Kunststoff Beschichtung hinten drauf, da quietscht über die gesamte Lebensdauer der Klötze niGS.
Wer weiß was, was wirklich hilft!
Gibt es eine andere 320mm Bremsscheibe die vom Lochkreis identisch ist?Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
24.07.2019, 16:46 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: HE-Bremse quietscht
Hallo Volker,
ist der Belag vollflächig, oder hat er eine Mittelsicke? Wenn keine, fräse oder feile oder säge eine rein, das hat bei meiner Quietsche geholfen.
Gruß Egon
24.07.2019, 17:24 #3
- 21.05.2007
Abend Egon,
den Tipp werde ich mal an meine Frau weitergeben.
Wünsche dir einen schönen Abend ...
Grüße Ingo
24.07.2019, 18:41 #4
Hallo Volker,
Überprüf mal ob beide Kolben beim Bremsen schön gleichmäßig Zusammengehen. Da liegt oft der Grund für dieses Schwingungsproblem.
Gerade wenn die Kolben nach einigen 1000 km ziemlich weit draussen sind, hakt es manchmal etwas.Wenn dann ein Belag mehr Luft hat, kann er durch schnell wechselnde Reibwerte Vibrationen, d.h ein Quietschen auslösen.
Meine He quietscht kaum, nur manchmal heissgebremst auf dem letzten Meter wenn sie ganz leicht angelegt wird. FahreTRW Sinter auf O-Zange.
Nuten bringen auch etwas, da diese den Belag etwas entschärfen. Kostet aber Bremsleistung.
24.07.2019, 19:00 #5
- 11.10.2015
- Nordheide
....auch Anschrägen der auflaufenden Kante soll schon einmal etwas gebracht haben.
Meine Sinterbeläger bei der CS mit original Doppelscheibe und Brembo Scheiben quietscht, aber nur bei langsamer Fahrt.
Bin gespannt was hilft,
24.07.2019, 19:48 #6
Gudanobend,
Nachdem ich den Bremssattel zur Scheibe zentriert habe, und neue brembo blau beläge drin sind ist Ruhe, also fast. Mit der apb Sinterbelägen war es immer kreischig wenn nicht voll gebremst würde.
Mal hören, wie lang es leise bleibt.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
24.07.2019, 19:50 #7
_______________________
24.07.2019, 20:32 #8
ich will ja nicht angeben, aber bei mir quietscht nichts. Fahre die FERODO Sinter Grip Road -FDB2050ST-. Die machen ein leises eher niederfrequentes schwirrendes Geräusch (schwer zu beschreiben). Davon ist, denke ich, hier nicht die Rede.
Vielleicht mögen die Brembo´s auch nur Italienischen Belägen zusammen arbeiten
24.07.2019, 22:01 #9
Hmm, habe das mit der Mittelrille mal ausprobiert, die Sinterklötze haben nicht mehr soviel Belag drauf, da habe ich mir gedacht, dass das nen Versuch wert wäre. Gesagt, getan, hat erstmal schon eine ganze Menge gebracht zu vorher.
Ich bin heute abend allerdings max. zwei Kilometer gefahren.
Quiescht kaum noch, wenn es denn so bliebe könnte ich gut damit leben!
Danke ersteinmal für den Tip, ich werde berichten.Gruß Volker
25.07.2019, 06:40 #10
R90S Hupe
27.05.2024, 11:11 in Elektrik
