Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Wasser im Luftfilterkasten
09.09.2019, 06:03 #1
gerade habe ich das Getriebeöl gewechselt, weil es zum einen wieder einmal fällig war, zum anderen, weil ich im Schauglas das Öl als trüb gesehen habe.
Das abgelassenen Öl war gar nicht so schlimm mit Wasser versetzt, es hat sich auch kaum etwas abgesetzt.
Als ich bei der Gelegenheit den Luftfilter überprüft habe, habe ich allerdings im Luftfilterkasten Wasser (nicht Öl) entdeckt. Es war so viel, dass ein Papiertaschentuch zum Aufsaugen gar nicht reichte.
Ich frage mich natürlich jetzt wie das Wasser da hinkommt?
Ich hatte Tage davor eine Regenfahrt. Nichts besonders Schlimmes, aber vielleicht 1 Stunde im normalen Landregen.
Der Luftfilter ist trocken und unverletzt, der Schnorcheldeckel auch trocken.
Wie kann da Wasser hineinkommen?
FranzR 100 S/T
09.09.2019, 06:34 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Wasser im Luftfilterkasten
Moin Franz,
das Wasser kann nach meinem Dafürhalten ja nur durch die Ansaugstutzen reinkomnen.
Kann es sein, dass Du andere Kfz vor Dir hattest, die das Regenwasser aufgewirbelt haben?Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
09.09.2019, 07:31 #3
Was fährst Du? Rundluftfilter mit Löchern?
09.09.2019, 17:16 #4
Hallo Franz,
du fährst zu langsam!
Die wassergesättigte Luft kondensiert am kühlen Luftfiltergehäuse. Rechen mal wieviel cbm Luft bei 4000 Touren da in ner Minute durchgezogen werden.
Wenn das Lufigehäuse nur so 20 Grad hat reicht das nicht um die Feuchtigkeit wieder loszuwerden.
09.09.2019, 17:42 #5
Serienmäßiger Plattenluftfilter, gepimpt auf 2 große Schnorchel
Vielleicht habe ich meine arme ST auch zu sehr geschunden. Dann war das Angstschweiß
Keine Ahnung wie da Wasser hineinkommt. Habe mich halt gewundert.
Danke fürs mitdenken,
FranzR 100 S/T
10.09.2019, 04:42 #6
10.09.2019, 06:33 #7
- 26.10.2009
- Berlin
Wasser findet in der Regel seinen weg, warum sollte also rein physikalisch das Regenwasser vor den Schnorcheln halt machen?
Interessant zu wissen wäre, ob es ein ganz normales Phänomen ist. Aber wer kontrolliert nach einer Regenfahrt schon den LuFi?Geändert von BlueThunder (10.09.2019 um 06:36 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
10.09.2019, 07:28 #8
10.09.2019, 11:32 #9
Hallo, das ist kein Eimer Wasser der dort durchsuppt Detlev!
Bis zu 99 % rel. Feuchte wassergesättigte Luft ist erstmal auch nur Luft.
Eventuell kondensiert das Wasser erst unterhalb des Filters aufgrund des starken Druckabfalls durch die Saugwirkung des Motors und tropft dann ins Gehäuuse ab.
Wenn so viel Wasser in der Ölentüftung wäe, dass es glasklar dort ansteht würde ich mir andere Gedanken machen !
10.09.2019, 12:57 #10
- 18.02.2011
- Ostalpen
Nach Kauf einer 100RS Bj.1990 sehr...
29.05.2024, 14:45 in Betriebsstoffe
