Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: erster Start nach Umbau
13.11.2019, 12:16 #1
Hallo ans Forum,
nach 4 Jahren Umbauzeit war es am letzten Wochenende soweit: der erste Druck anu den Startknopf, und... sie sprang an
Jetzt bin ich super happy, habe aber eine Frage an die Experten. Bevor ich diese stelle, der Umbau, bzw. die verbaute Technik in Stichworten:
- R100RS mit neuem SR-Zylindern
- Vergaser von Redbaron überholt
- Lima und Zündung von SH (von Fachmann eingebaut)
- Kabelbaum/Elektrik komplett neu mit M-Unit blue und M-Button
- Anlasser neu
- Originalen Rundlufi
Nun meine Frage:
Sie sprang wie gesagt gut an, aber die Drehzal war zu hoch (3000UpM). Auch das reinschieben des Chokehebels brachte keine wirkliche Änderung.
Habe die Suchfunktion bemüht, aber keine wirkliche Antwort bekommen. Sie lief ca. 5 Min., die Krümmer haben geglüht.
Müssen nun schon die Ventile neu eingestellt werden, oder ist das zu früh?
Die SH Zündspule ist unter dem Limadeckel verbaut. Das Pickupkabel abgeschirmt. Gibt es Erfahrungen, ob dies dennoch einfluss auf den Motorlauf haben kann? Laut SH soll ein Abstand von 10cm zwischen Pickupleitung und Zündspule eingehalten werden.
In welcher Reihenfolge gehe ich nun vor?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Antworten.
Viele Grüße Scramblersteff
13.11.2019, 12:28 #2
AW: erster Start nach Umbau
Vergaser sind richtig eingestellt? Anleitung dazu im Bordbuch oder WHB.
Liebe Grüße, Chris
13.11.2019, 13:03 #3
Geändert von Qtreiber66 (13.11.2019 um 13:05 Uhr)
13.11.2019, 13:10 #4
An der korrektenGrundeinstellung der Redb@ron Vergaser würde ich auch nicht zweifeln. Dei Gaszüge haben leider auch ausreichend Spiel.
13.11.2019, 13:10 #5
Steff(an?), gib mal ein wenig lose in die Bowdenzüge vom Gasgriff zu den Vergasern (die vorderen), vermutlich steht die Drosselklappe bei Dir dadurch zu weit offen.
13.11.2019, 13:12 #6
Zum achthundertzweiundsiebzigsten male:
Bevor man an die Vergaser geht, bitte das Ventilspiel korrekt einstellen !Q-Treiber-Grüße
Stephan
13.11.2019, 13:54 #7
Hallo Q-Treiber Stephan,
da ja alles nagelnau ist, waren auch die Köpfe frisch überholt und auch die Ventile eingestellt.
Daher die Frage: Motor lief 3-4 Minuten. Sollten die Ventile neu eingestellt werden? Oder gleich an den Vergaser?
Stefan
13.11.2019, 13:57 #8
Die Ventile können nicht am viel zu hohen Leerlauf Schuld sein, löse erstmal die Bowdenzüge und dann stelle in Ruhe die Vergaser ein.
13.11.2019, 14:11 #9
Mach ich. Werde berichten.
Vielen Dank
Stefan
13.11.2019, 14:23 #10
blitz mal die Zündung ab. Steht sie auf "F" bei 3000 U/min.
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
