Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Federbein Monolever
17.07.2009, 12:52 #1
Federbein Monolever
Mon ersma,
Mal ne Frage zuden Federbeinen für eine Monolever R80mit 1000 cc:
Welches Bein empfiehlt die Forengmeinschaft? Wilbers Ecoline/ Blueline? ite Power?..
Was ist der Vorteil gegenüber dem Serienteil?Gruß aus SHG
17.07.2009, 14:38 #2
ich würde das Serienfederbein nehmen.
Meines Erachtens wird um dieses Thema viel zu viel gedöns gemacht.
Ich spüre jedenfalls keinen Unterschied zwischen White Power und Boge.
Viel wichtiger als die Marke ist der Zustand des Dämpfers.
Hier empfehle ich die Feder alle paar Jahre auszubauen um die Dämpferfunktion zu prüfen. Hierzu ein Dämpferende in den Schraubstock spannen und am anderen Ende ziehen und drücken.
Zug- und Druckstufe dämpfen unterschiedlich stark.
Dabei kann man ebenfalls die Verstellbereich prüfen.Gruß
Willi
17.07.2009, 15:13 #3
wenn die Faulheit siegt gibt es noch einen Nivomaten von Boge. Halte ich für das Beste. Kein Nachstellen bei Beladung alles automatisch und der Preis hält sich im Rahmen. 518 Euro beim Freundlichen.
17.07.2009, 15:39 #4
Hallo Walter,
klär mich mal auf! Gibt es Niveaumaten auch für Monolever, ich dachte immer, die gab es nur für Stereoschwinge, kann man die tatsächlich noch neu kaufen, die interessieren mich wirklich aber mehr die Stereovariante, und hat da jemand ne Teilenummer?
Gruß VolkerGruß Volker
www.q-stall-minden.de
17.07.2009, 15:47 #5
Teilenummer 33 531 452 351 für R65-R80RT 85-95 alles Monolever.
17.07.2009, 16:12 #6
Hallo Volker,
für die Zweiarmschwinge:
33 53 2 301 545: 302,52 € + Märchensteuer!
Pro Stück!!!
Gruß UdoViele Grüße
R100RS 03/1981 im Erstbesitz
17.07.2009, 16:18 #7
Federbein Monolever
ich habe am meiner 80 RT (monolever) einen Nivomaten montiert, vorher Orginalfederbein. Fahrkomfort hat erheblich zugenommen und Gott sei Dank keine Einstellorgien bei Beladung mehr.
MicheleViele Grüße
Michele
"Nichts ist nützlich, ohne gleichzeitig auch schaden zu können."
17.07.2009, 20:33 #8
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
und dann gibts noch einen von ikon habe denn vorgänger von koni bei mir montiert bin eigendlich zufrieden obwohl man keine wunder erwarten darf
dieter
17.07.2009, 21:13 #9
Boge Nivomat an R80/7
Hier ein Bild vom Nivomat an 2-Armschwinge.
Ich habe sie bei Boge in Eitorf überholen lassen, seitdem funktionieren sie unauffällig bei allen Beladungszuständen.Gruß
Willi
18.07.2009, 09:11 #10Volker1962Gast
Hallo Kai,
habe meiner Q und mir ein Wilbers-Federbein Typ 630 Classic gegönnt.
Vorteil ist daß man das Federbein bzw. die Feder zur Fahrweise und zum Fahrergewicht passend bestellen kann und sich beim Typ 630 die Zugstufe halt noch verstellen lässt.
Nachteil ist daß die Verstellung der Federvorspannung fummeliger als beim Originalbeinchen ist was mich als ich nur solo unterwegs nicht gestört hat.
Da mir aber inzwischen eine Sozia zugelaufen ist lasse ich nun im kommenden Winter bei Wilbers die hydraulische Federvorspannug einbauen .
Ansonsten bin ich mit dem Beinchen sehr zufrieden auch weil man es reparieren lassen kann.
Welches Navi fürs Motorrad?
26.09.2024, 12:09 in Umbauten
