Ergebnis 21 bis 30 von 49
Thema: Standbohrmaschine
13.12.2019, 11:03 #21
AW: Standbohrmaschine
Der Verkäufer muss im Falle falscher Lieferung oder mangelhafter Ware den Rückversand zahlen (ggf. auch organisieren). Bei Ware direkt aus China wird das für ihn so teuer, dass er lieber auf die Ware verzichtet. Hatte ich bei kleineren Artikeln schon mehrfach. Offenbar ist die Marge über alle Waren trotzdem immer noch auskömmlich.
_______________________
14.12.2019, 19:22 #22
bei fehlerhaften Sendungen die über das Internet gekauft und die nur auf eigene Kosten zurückgesandt werden müßen, ist es einfacher eine Mangelrüge zu starten. Dazu gibt man dem Verkäufer die gesetzliche Möglichkeit den Mangel zu beheben. Hatte ich auch schon, daß ein mangelhaftes Teil durch ein Neuteil ersetzt wurde.
Bei der Bohrmaschine hatte ich halt den Nachteil, daß eine Rundlaufgenauigkeit nicht angegeben wurde.
14.12.2019, 20:00 #23
- 01.08.2018
Hallo Walter,
welcher angegebene Mangel hat zu der Erstattung geführt?
15.12.2019, 08:05 #24
15.12.2019, 10:45 #25
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich würde für die anvisierte Anwendung nach einer alten Flott bei ebay oder ebay-kleinanzeigen schauen.
Bernd
15.12.2019, 18:38 #26
in der aktuellen Oldtimer Praxis ist ein Vergleichstest von Tischbohrmaschine zwischen 80 und 2.500 (Flott TB 13) Euro. U.a. wurde auch die Einhell TD-ED 750 E getestet, gemessener Rundlaufschlag 0,06 mm, Spiel Bohrspindel 0,2 mm. Beim Zusammenbau mussten erst einige Grate beseitigt werden. Insgesamt wird sie als Preis-Leistungs-Favorit empfohlen.
Die ebenfalls getestete Flott spielt natürlich in einer ganz anderen Liga, aber auch eine Record Power DP 58P für etwa 490 Euro hat sich offenbar schon ganz gut geschlagen (u.a. die umständliche Drehzahlverstellung gibt aber Abzüge).
Gruss,
Ralph
15.12.2019, 19:11 #27
ich hatte eine alte Iniox BT13. Das Problem an der Maschine war sie hatte kein MK2 sondern nur ein Zapfen B16. Der Zapfen hatte gefressen, nacharbeiten unmöglich, Ersatzteile gibt es nicht mehr. Wenn schon eine alte Maschine dann nur mit MK2..3..4 und die kostet dann das doppelte einer neuen Chinaware.
WalterGeändert von Euklid55 (15.12.2019 um 19:12 Uhr)
17.01.2020, 11:01 #28
eines der Hauptübel war das mitgelieferte Bohrfutter 0-16mm. Habe ich sofort entsorgt. Jetzt ist ein Röhm Bohrfutter verbaut. Gibt es eigentlich weitere empfehlenswerte Hersteller außer Albrecht und Röhm für die Bohrfutter?
17.01.2020, 12:08 #29
17.01.2020, 14:22 #30
günstige und für den Hausgebrauch gute bohrfutter
gibt es von Baer.https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...p%2F1057196952
Gruß berndGeändert von wigschweisser (17.01.2020 um 14:26 Uhr)
Schweissen verbindet
Unterlegscheiben 34111232417
08.06.2024, 11:32 in Mechanik
