Ergebnis 31 bis 40 von 72
Thema: Drehmoment Kardanwelle
14.02.2020, 08:35 #31
AW: Drehmoment Kardanwelle
Aber bitte dabei darauf achten, dass die Zündung AUS ist .
Grüße, Ton
14.02.2020, 12:19 #32
14.02.2020, 12:43 #33
- 21.05.2007
Tach Phil
m.W.n. gibt es welche (26 11 1 230 414) für Federing und welche 26 11 1 242 297) ohne, an denen Schraubensicherung (blau) aufgebracht ist. Den Federing (07 11 9 980 840) muß man seperat bestellen.
Die Schrauben für den Federring sind länger. Verbaut man diese ohne Federring könnte es sein das man den Wellendichtring im Getriebe beschädigen.
Wünsche dir ein schönes Wochenende ...
Grüße Ingo
14.02.2020, 12:47 #34
Ich hatte extra ins BMW Schrauberbuch geguckt, da stand nix von Kleber
R100R, allerdings mit Adapter für 1100er Schwinge, aber das ist ja egal....
Schönes WE
14.02.2020, 12:51 #35
14.02.2020, 13:01 #36
- 21.05.2007
@Phil,
das da nix von Schraubensicherung steht ist klar, weil die Schrauben nur einmal verwendet werden sollen. Die Schraubensicherung ist ab Werk aufgebracht.
@All,
so und jetzt kann über Sinn/Unsinn, dieser Vorgehensweise gestritten werden, aber nicht mit mir.
Wünsche ein schönes Wochenende allerseits ....
Grüße Ingo
14.02.2020, 13:07 #37
14.02.2020, 13:33 #38
- 09.01.2013
- Karlsruhe
14.02.2020, 13:56 #39
Solche microverkapselten Schrauben sind nicht neu. Die wurden z.B. schon in den 80ern am E30 an den Bremssätteln verwendet.
Man kann sie auch 2x benutzen (ist natürlich eigene Entscheidung) oder die Sicherung bei Wiederverwendung mit Loctite ergänzen.
14.02.2020, 17:12 #40
Egal, wie oft das in diesem oder jenem Forum noch behauptet wird - es stimmt einfach nicht. Unbeschädigte, mit korrektem Drehmoment angezogene Schrauben können uneingeschränkt wiederverwendet werden, da sie nur im Bereich elastischer Dehnung belastet wurden.
Erneuern würde ich Schrauben, nachdem sie bereits einmal unkontrolliert angezogen wurden. Bei xx.9 ist wenig Spielraum zwischen Streckgrenze und Bruchdehnung._______________________
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
