Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Getriebeausbau
12.02.2020, 22:54 #41
- 20.12.2008
12.02.2020, 22:56 #42
- 01.02.2010
AW: Getriebeausbau
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
12.02.2020, 23:38 #43
AW: Getriebeausbau
Meine Hazet Nuss passt ohne Anpassung, 1/2 Zoll .......
GS bj 1992
15.02.2020, 19:19 #44
AW: Getriebeausbau
ich hatte auch noch nie den motorblock in den kniekehlen hängen, das getriebe in den händen und habe nach der heb-amme gerufen mit den motorbolzen...
schwinge raus und dann... alles gut.
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
15.02.2020, 20:00 #45
- 01.05.2009
- Saarland
15.02.2020, 20:14 #46
AW: Getriebeausbau
Kommt immer auf das Modell an.
G/S = Motor hinten leicht anheben --> Getriebe raus (eng, aber funktioniert)
GS = Schwinge raus --> Getriebe raus (komfortabel)
Getriebeausbau war meine allererste BMW-Schrauberaktion an der G/S PD, die ich, aufgrund des Getriebeschadens, günstig erstanden hatte.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (15.02.2020 um 20:15 Uhr)
15.02.2020, 21:50 #47
- 20.12.2008
16.02.2020, 12:07 #48
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Getriebeausbau
da ist nix mit Gammel. Da sind Muttern drüber eingeschraubt. Alu-Muttern.
Kontermutter ist da nur eine drin. Und den Bolzen muss ich mit einem Spezial-Werkzeug rausdrehen. Mag sein, dass es auch noch andere Modelle gibt.
Pit
16.02.2020, 12:39 #49
- 20.12.2008
AW: Getriebeausbau
Hallo Pit,
meines Wissens gehört da eine stählerne flache Kontermutter auf beiden Seiten rein (R26 und R50 etc.) auch wenn man das auf dem Bildchen https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=33_1008
nicht sieht, weil da nur eine Seite gezeigt ist, was m. E. heisst, dass das auf der andern Seite analog gehandhabt ist.
Alukontermutter... ich weiss nicht recht.
Die Alu-Hutmutter ist nur ein Schutz gegen Rost, Gammel und natürlich für's Auge.
Bezüglich der Zapfenschlüssel: ich hab den aus dem Bordwerkzeug und einen verstellbaren zirkelförmigen. Damit ging's bei meiner früheren, von den Vorbesitzern zerschraubten R50 einfach wegen Gammel etc nicht, mit der Kontermethode schon.
Auch die Zapfenschlüsselfarce der Radlagerverschraubung schreit laut nach einer Verbesserung. Vor Allem wenn Filzdichtringe drin sind!
Gruß und Moppedwetter!
ChristophGeändert von stangl (16.02.2020 um 12:41 Uhr)
16.02.2020, 13:40 #50
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Getriebeausbau
ich habe das so verstanden, dass da zwei Muttern gegeneinander gekontert sein sollen. Und das ist bei mir auch eine Alu-Hutmutter, die gegen den Gammel wirken soll. Hab das ein bischen verkehrt geschrieben. Das wegen der Aussage: "Kommt auf den Gammel an".
Pit
Bremslicht R 65
29.05.2024, 22:36 in Elektrik
