Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Getriebe identifizieren
29.03.2020, 13:49 #1
- 07.08.2018
- Köln
Hallo 2V Experten,
ich habe hier ein Getriebe bekommen, das ich nicht so ganz zuordnen kann.
Meine Vermutung ist, dass es zu einer 75/5 BJ 73 gehört. Kann mir jemand weiterhelfen?
Mit welchen Motoren und Kardanwellen wäre es kompatibel?
Fotos anbei.
Beste Grüße David
29.03.2020, 14:00 #2
- 23.12.2010
AW: Getriebe identifizieren
Genaue typ oder baujahr kann ich nicht geben. Viergang is /5, funfgang /6. Es passt eben auf jeden /5, /6, /7 von 1970 bis 1981.
29.03.2020, 14:06 #3
Strich 6, Strich 5 hatte 4-Gang.
Die Stempellei am Gehäuse ist nicht Original, da hat wohl mal ein Reparateur seine Initialien zwecks Wiedererkennung hinterlassen.
Passt eigentlich an alle Motoren mit schwerem Schwung, da ist dann die Frage mit der Kardanwelle auch überflüssig, geht bei den Motoren dann bei allen.
GrußGeändert von trybear (29.03.2020 um 14:11 Uhr)
29.03.2020, 14:13 #4
- 07.08.2018
- Köln
Wow, das war schnell! Vielen vielen Dank.
Wie konntest du erkennen, dass es ein 5 Gang Getriebe ist?
29.03.2020, 14:16 #5
Er weiß das
Ansonsten Datenbank schauen :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?14602-Teilekunde-Getriebe
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann
29.03.2020, 14:24 #6
- 07.08.2018
- Köln
Aha, ich hatte es in der Datenbank gelesen, aber mit den Hinweisen jetzt, lese ich den Text nochmal anders. Wieder was gelernt. Also ist es ein frühes /6 da es noch keine Rippe hat, aber auch nicht zierlich ist wie ein /5.
29.03.2020, 14:30 #7
29.03.2020, 15:02 #8
Der Schalthebel ist jedenfalls nach /6.
Kurt
29.03.2020, 15:12 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo David,
es ist ein glattes 5 Gang Getriebe der /6 und /7 Baureihe.
Der kleine Schalthebel sagt das es vermutlich aus einer /7 ist.
Kupplungsseitig gibt es eine Gussmarke, vermutlich 77/78 , damit lässt es sich besser eingrenzen.
29.03.2020, 16:48 #10
- 07.08.2018
- Köln
so hier noch ein Nachtrag: Guss sagt 73
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 00:01 in Betriebsstoffe
