Ergebnis 321 bis 330 von 395
Thema: Batt-trenner
07.04.2020, 18:14 #321
AW: Batt-trenner
Die tut es,
aber die Crimpungen sind optisch nicht der Bringer.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
07.04.2020, 18:27 #322
AW: Batt-trenner
Danke Jens, solche habe ich auch gesehen aber die verpressen sechskantig. Ich weiß nicht ob das in Ordnung ist.
Grüße, Ton
07.04.2020, 18:35 #323
AW: Batt-trenner
Hallo Ton
von der Pressung ist das in Ordnung, hält auf jeden Fall. Wenn du einen Schrumpfschlauch über die Crimpung machst sieht es schöner aus.
Früher gab es die in rund, heute wohl nur noch in sechseckig.
Gruß Jens
07.04.2020, 18:41 #324
07.04.2020, 19:49 #325
07.04.2020, 21:18 #326
07.04.2020, 22:02 #327
- 29.06.2012
- im Westen
AW: Batt-trenner
Hallo Ton.
Sechskantige Verpressungen habe ich aber schon des öfteren gesehen, sah durchaus ordentlich aus.
War aber immer bei Verwendung von größeren Kabel-Querschnitten.
Ich hatte das z.B. in einem Schaltschrank gesehen.
Schrumpfschlauch würde ich natürlich drüber machen.
Grüße, Nav/Ch
08.04.2020, 08:04 #328
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
AW: Batt-trenner
Guten Morgen Ton.
Lag auf deinem Weg ein Hydrauliker?
Die haben handbediente - ich sag mal Ringpressen - .
Da steckt man das zu verpressende rein und ca. zehn Backen werden Richtung Mitte gedrückt.
Zum Beispiel bei Kraftstoffleitungen.......
Ich selbst bin noch nicht soweit, wäre jedoch für mich einen Versuch wert.
Gruß, Tom.
08.04.2020, 11:10 #329
AW: Batt-trenner
Vielen Dank für die Tips soweit! Versuch macht klug, aber das Problem ist, dass ich nur einen Pin habe. Das heißt, es muss auf Anhieb gelingen.
Ich habe inzwischen Matze eine PN geschickt mit der Bitte die Verpressung für mich zu machen. Das ist dann eine 'faule' Lösung, aber zielführend.
Grüße, Ton
08.04.2020, 11:23 #330
AW: Batt-trenner
Servus Männer,
bitte, geht zum Elektroinstallateur an der Ecke im Dorf. Der hat das richtige Werkzeug zum Crimpen der Leiter. Schön Schrumpfschlauch drüber, sieht richtig schick aus. Das macht er Euch für eine Danke oder einen Kaffee...
Nur fest, ist leider nicht ausreichend; hier kommt es echt auf das Werkzeug an.
- nur meine Meinung.
Nicht umsonst gibt es dafür Profis:
https://www.haupa.com/fileadmin/Cont...er_2017_de.pdfViele Grüße Oliver
Keihan Schalldämpfer und TÜV. Kann...
23.06.2024, 17:16 in Zubehör
