Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Vibration an R 80 ST
12.04.2020, 14:51 #1
An der ST, die hier zu Pflege ist, gibt es unschöne Vibrationen zwischen 1800 und 3000 U/min.
Nicht übermäßig, aber auch nicht schön.
Zündung ist okay, Verstellung abgeblitzt und funktioniert.
Verspannung am Auspuff schließe ich aus, schon mehrmals an- und abgebaut.
Leerlauf und über 3000 U/min ist alles Laufruhig.
Jemand ne Idee?Es grüßt aus Stormarn
12.04.2020, 15:04 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Vibration an R 80 ST
Hallo Matthias,
sieh mal nach Nadeldüse und Düsennadel.
Das hatte ich schon häufiger.
12.04.2020, 15:09 #3
- 29.08.2009
Wieviel steht denn auf der Uhr?
12.04.2020, 15:10 #4
Hallo Matthias,
ich bin mir eigentlich sicher, das Du die Vergaser längst feinjustiert hast - sonst hätte ich gesagt: Synchronisierung der Vergaser. Wahlweise auch die Verlegung der Gaszuege, die mitmischt.
Gruss,
Ralph
12.04.2020, 15:29 #5
Die Vergaser hatte ich im Ultraschall. Ich schau da nochmal sicherheitshalber nach.
106.000 km . Der Stuhl hat 10 Jahre unter einem Holzstapel gestanden.
Bestens justiert. Also eigentlich.
Vergaserbedüsung Vorgefunden
Nadeldüse 2,68
Nadelstellung 3
Leerlaufdüse 45
Hauptdüse 135
Un so gelassen...Geändert von Luggi (12.04.2020 um 18:55 Uhr)
12.04.2020, 15:38 #6
Motorhalterungen locker ?
12.04.2020, 15:59 #7
Hallo Matthias
Wie machen sich die Vibrationen bemerkbar?
Vorwiegend über den Lenker?
Der ist in bestimmten unteren Drehzahlbereichen ein übler Vibrator den ich durch einen anderen Lenker ersetzt habe.
An sonst lief (läuft) der Motor sanft und geschmeidig.
Lockere auch mal den Heckrahmen und zieh ihn wieder fest, falls noch nicht geschehen.Viele Grüße Fritz
12.04.2020, 16:02 #8
Geändert von Luggi (12.04.2020 um 16:18 Uhr)
12.04.2020, 16:17 #9
- 29.08.2009
12.04.2020, 17:34 #10
- 13.08.2007
- Lübeck
Zylinderkopf nachziehen nach lösen...
12.06.2024, 19:22 in Mechanik
