Ergebnis 2.991 bis 3.000 von 4620
Thema: Das schwarze Museum
28.04.2020, 08:36 #2991
AW: Das schwarze Museum
Bis zum blockieren passiert wohl schon was zwischen Belag und Trommel. Bei höheren Geschwindigkeiten bekomme ich das Hinterrad nämlich nicht sofort zum blockieren, sondern es dauert etwas....
Bei geringen Geschwindigkeiten oder entsprechendem Untergrund ist klar das ein sofortiges Blockieren keine großartige Wärme in der Bremse erzeugt.Es grüßt aus Stormarn
28.04.2020, 09:36 #2992
Das stimmt schon. Aber eine einmalige Verzögerung verursacht an der hinteren Bremse keine nennenswerte Erwärmung. Hier ein schönes Beispiel zum Nachrechnen durch Einsetzen der entsprechenden Werte.
_______________________
28.04.2020, 10:39 #2993
Letztendlich bestätigt es ja das Mysterium das eine Hitzeentwicklung welche die Plastikkappen zum Schmelzen bringt sich irgendwie im Fahrbetrieb hätte bemerkbar machen müssen. Gestern konnten wir auf 270 km eine solche nicht feststellen. Ich werde mal ein StückPlastik hinkleben und dann weiter beobachten....
28.04.2020, 13:05 #2994
E. Snowden
28.04.2020, 21:13 #2995
Auch VW hat so einige Leckerbissen
Und das ganze bei einem T5 nach grade mal 350.000 Kilometern auf der Uhr
Die Nockenwelle sieht etwa gleich aus und wird in Zukunft als Hängelampe über meinem Esstisch fungieren
29.04.2020, 05:57 #2996
29.04.2020, 06:17 #2997
bei meinen Corrado VR6 waren die Tassenstößel schon nach 80000 km fix und fertig.
29.04.2020, 09:23 #2998
Ist ein 5 Zylinder...
Ja das ist doch Standart bei den Mühlen. Springt schlecht an, 99% Nockenwelle eingelaufen.
Dazu kommen dann noch die 5 Injektoren neu.
Dad Ganze ist eine Komplettrestauration. Karosserie um knappe 15.000 Euronen entrostet und Lackiert sowe ALLE Türen, Kotflügel, Motorhaube, Blenden, Zierleisten und Stoßfänger neu.
Radhäuser komplett gestrahlt und neu Lackiert,...
Schloßträger vorne ausgebaut, gestrahlt und lackiert...
Jetzt noch den Motor
Auf weitere 400.000 KilometerGeändert von hatta (29.04.2020 um 11:53 Uhr)
29.04.2020, 10:26 #2999
- 01.05.2009
- Saarland
würde gut in die Oldtimer Markt- Oldtimer Praxis passen.
Pit
29.04.2020, 10:34 #3000
Seitenständer
21.09.2024, 00:43 in Umbauten
