Ergebnis 31 bis 40 von 48
29.07.2019, 13:11 #31
29.07.2019, 13:23 #32
29.07.2019, 13:47 #33
AW: Keine Reifenempfehlung: Pirelli Scorpion Trail 2
Der neue PST2 hat 8,5 mm Anfangsprofil......
Es grüßt aus Stormarn
17.05.2020, 11:45 #34
Die vordere Pirelli Pelle Scorpion Trail 2 hat nach 11500 km jetzt noch 1,6 mm Restprofil und muss somit ersetzt werden. Das Verhältnis von 2 zu 1 Vorder- und Hinterrad ist hier nicht anwendbar.
Der hintere hat nach 2.200 km jetzt noch 7 mm Profil. Ist m.E. nicht ganz so langlebig wie der ContiTrailAttack.Geändert von Luggi (17.05.2020 um 11:46 Uhr)
18.05.2020, 11:24 #35
Das wird ein abgewandelter tourance sein , von daher überrascht mich das nicht.
25.05.2020, 12:25 #36
Der heute neu montierte Vorderreifen hat ein Anfangsprofil von 4 mm....
Man bekommt wirklich nicht zuviel fürs Geld...Es grüßt aus Stormarn
25.07.2022, 08:42 #37
Beide Reifen vorne und hinten haben noch 3 mm Restprofil.
Der Hinterreifen hat 8.401 km gelaufen
der Vorderreifen hat 5.761 km gelaufen.
Nach wie vor zeigen die Reifen keine Änderungen. Es gibt praktisch keine Spurrillen, kein Sägezahn.
Wenn die Saison vorbei ist gehe ich allerdings auf den TKC 70 (weil er hier auf Halde liegt)Es grüßt aus Stormarn
25.07.2022, 09:26 #38
TKC 70 vorn bei 18000 km, Restprofil 3 - 4 mm. Sägezahn merklich schwächer ausgebildet als bei ersten Exemplar bei gleicher Laufleistung. Vielleicht liegt das am besseren Ansprechen der Gabel wegen reduzierter Druckstufendämpfung?
Das erste Exemplar habe ich nach 18 tkm gewechselt, weil das Vorderrad bei bestimmten Geschwindigkeiten schon regelrecht "hoppelte"._______________________
25.07.2022, 09:54 #39
Den TKC70 habe ich auf der Freewind, hinten nach etwa 5000Km noch 7mm, vorn habe ich nicht gemessen. Ich finde den Reifen handlich und gut haftend, allerdings habe ich den Eindruck dass er bei etwas mehr Schräglage weich wird, bis zur Kante habe ich mich daher noch nicht getraut aber die 1-2mm werden sicher noch fallen,.....oder ich , es kann nur Einen (Sieger) geben.
Einen Reifen mit dem ich nicht zufrieden bin für 10000Km drauf lassen habe ich einmal bei der Four gemacht, tu nie wieder. Da gings weil die eh kein Kurvenräuber ist, da raspelt so einiges über den Asphalt ehe es für die Reifen kritisch wird.
22.10.2022, 12:56 #40
Der Hinterreifen hat jetzt nach 9989 km noch 2mm Profil. Da komm ich in diesem Jahr noch gut mit hin, und dann ist Schluss.
Insgesamt war ich mit den Pirelli sehr zufrieden. Scheinen mir den CTA durchaus ebenbürtig zu sein , wobei ich mich nicht in Grenzbereichen aufhalte.Geändert von Luggi (22.10.2022 um 12:58 Uhr)
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
04.06.2024, 20:32 in Mechanik
